Publi et enregistrement Excel
J'ai une feuille1 qui comporte un tableau complet, la feuille19 seulement les éléments comportant un même nom. Avec la feuille 2 j'aimerai créer une fiche (feuille13) seulement si la colonne 15 ne contient pas OK, via un code VBA mais que ces fiches soient enregistrées en créant un répertoire du même nom que cellule précise (exemple : cellule F1 de la feuille 2 = TOTO - création d'un répertoire TOTO et la feuille est enregistrée sous le nom TOTO dans le répertoire TOTO).
J'ai bien un code mais ça coince !!
Sub publi()
Dim i, j As Integer
Dim nblig, debut, fin, lig_dest As Integer
Dim Num, Chemin As String
With Feuil19
If Cells(i, 15) = "" Then
For j = debut To fin
If j = debut Then
'coordonnées
aide = .Range("b" & j)
Feuil13.Range("f1") = .Range("b" & j)
Feuil13.Range("e2") = .Range("c" & j)
Feuil13.Range("e3") = .Range("d" & j)
Next j
'enregistrement
Feuil13.Copy
Chemin = ActiveWorkbook.Path & "\" & Num
MkDir Chemin
ActiveWorkbook.SaveAs Chemin & ".xlsx" ' sauvegarde du fichier au format xls
ActiveWorkbook.Close False
Cells(i, 15) = "OK"
Commence à déclarer toutes les variables
aide n'est pas déclaré, ainsi que i , nblig, debut, fin, num
il ne s'agit pas de les mettre bout à bout
exemple:
Dim i, as integer, j as integer etc, sinon il sont déclarés en Variant
i n'a pas de valeur
debut et fin n'a pas de valeur
il y a un Next à la fin sans For
Incrémente ton code, se sera plus facile à voir tes erreurs
Bonsoir M12,
Bonsoir le forum,
Voici mon code modifié ..... qui ne fonctionne pas plus d'ailleurs
KELLY
Sub publi()
Dim i, j As Integer
Dim num, chemin As String
With Feuil19
.Columns(1).Copy .Columns(29)
.Range("b:b").Copy .Range("ac1")
'suppression des doublons
.Range("$ac:$ac").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
debut = 2
For i = 2 To .Range("AC65536").End(xlUp).Row
nblig = Application.WorksheetFunction.CountIf(.Range("b:b"), .Range("ac" & i))
fin = debut + nblig - 1
If j = debut Then
'coordonnées
num = .Range("b" & j)
Feuil2.Range("f1") = .Range("b" & j)
Feuil2.Range("e2") = .Range("c" & j)
Feuil2.Range("e3") = .Range("d" & j)
Next j
'enregistrement
Feuil13.Copy
chemin = ActiveWorkbook.Path & "\" & num
MkDir Chemin
ActiveWorkbook.SaveAs chemin & num & ".xlsx" ' sauvegarde du fichier au format xls
Cells(i, 15) = "OK"
debut = fin + 1
efface
'suppression de la colonne temporaire
.Range("AC:AC").Delete
Je pense qu'il serait plus rapide que tu mettes un classeur exemple pour rédiger ton code
Sinon, une partie des erreurs sur le tien
Option Explicit 'Si une variable n'est pas déclarée, il te le fait savoir
Sub publi()
Dim i%, j%, nblig%, debut%, fin%, lig_dest% 'le "%" remplace le "As Integer"
Dim num$, chemin$ 'le "$" remplace "As String"
  With Feuil19
      If Cells(i, 15) = "" Then ' i vaut QUOI ?
                                ' Pas de END IF pour le IF
        debut = 2
            fin = debut + nblig - 1 'Comprend pas trop pourquoi la variable FIN ?
                If j = debut Then 'Comprend pas non plus, j est déclaré "=2" ---> debut = 2
                  'coordonnées
                  Feuil2.Range("f1") = .Range("b" & j) ' Nouvelle feuille ?
              Next j
            'enregistrement
            Feuil13.Copy 'Il n'y a rien à copier, puisqu'il n'y a rien d'ajouté
            MkDir chemin
            Cells(i, 15) = "OK"
            debut = fin + 1
            efface 'Je suppose l'ouverture d'une autre macro
Bonsoir M12,
Tout d'abord merci pour ton aide,
ci joint le fichier
KELLY
62suivi-dossier.xlsm (64.54 Ko)
A tester
66suivi-dossier.xlsm (60.74 Ko)
Bonsoir M12
Un très grand merci ! C'est exactement ce que je voulais.
Merci encore !!!!!
KELLY
Rechercher des sujets similaires à "publi enregistrement"
