Protéger tableau créé par userform
J'ai crée un Userform pour gérer un tableau selon des critères, je voudrais bloquer la modification du tableau par mot de passe afin qu'une fois la saisie faite elle ne puisse pas être modifié outre que par l'admin.
Sans le MDP difficile de faire un test mais le résultat ci-contre devrait convenir.
With Worksheets(1)
            .Unprotect ("TonMDP")
'Ton code
            .Protect ("TonMDP")
12four.xlsm (23.48 Ko)
Bonne journée.
Oui désolé j'avais oublié que j'avais proteger la feuille
Je découvre tout juste les userforms.
Y a-t-il une fonction qui permet dans une TextBox de faire une retour a ligne au moment de la saisie ?
Bonjour …
TextBox en multiligne : retour à la ligne avec Ctrl et Enter (en même temps).
retour a la ligne
Parfait merci !
Dans le champs critères, je voudrais que si la case n'est pas cocher que cela n'apparait pas.
D'ailleurs pour les checkbox peut-on changer le VRAI/FAUX en Oui/NON
Que veux tu dire par VRAI/FAUX ? Une checkbox n'est qu'une case à cocher, il n'y a pas d'intitulé.
Quand je check la box et reporte la valeur de la checkbox dans mon tableau cela m'affiche Vrai ou Faux si elle n'est pas cochée
If Checkbox1.Value = True Then
    Cells(y, n).Value = "OUI"
    Cells(y, n).Value = "NON"
Bonne journée.
J'ai saisie le code de la manière suivant et cela me fait une erreur à quel moment je dois rajouter le code ?
 .Cells(derlign, 7).Value = CheckBox1
            If CheckBox1.Value = True Then
A ce moment là tu remplaces le tout par
.Cells(derlign, 7).Value = "OUI"
.Cells(derlign, 7).Value = "NON"
En espérant que ta checbox s'appelle bien checkbox 1.
Nickel merci :)
De rien. N'hésites pas à passer ton sujet en résolu.
Bonne journée.
Bonjour, J'ai une comboBox où je sélectionne une valeur dans un liste de deux colonne en Feuil2.
La valeur de la combobox s'affiche dans la colonne A et Je voudrais dans le colonne B l'information complémentaire de la liste.
J'ai codé ça :
Private Sub TextBox11_Change()
TextBox11.Value = Combox3.List(ComboBox3.ListIndex, 1)
Mais cela ne m'affiche rien
C'est bon trouvé la solution :
.Cells(derlign, 5).Value = ComboBox3
.Cells(derlign, 6).Value = ComboBox3.Column(1)
Rechercher des sujets similaires à "proteger tableau cree userform"
