Protection feuille Excel + Macro
Je vous contacte car j'ai un problème au niveau d'un fichier Excel avec Macro.
J'ai une macro dans mon onglet "pre-selection tool" qui me permet de trouver rapidement les produits qui correspondent en fonction de différents critères en appuyant sur le bouton "Sort"
Mais ma macro va chercher les données dans l'onglet "WTG database" qui est une feuille protégée. Et je n'arrive pas à faire tourner ma macro si la feuille est protégée. Avez vous des solutions ?
Paul
Sub MacroUnprotect()
Sheets("WTG database").Select
ActiveSheet.Unprotect
Sub CommandButton1_Click()
'VBA Variables initialization
Dim premiereCellule As Range
Dim colonne As Integer
Set premiereCellule = Sheets("WTG Database").Range("A2").CurrentRegion.Cells(1)
'--------------------------------------------Nominal Power-------------------------------------------------
Dim a As Variant
Dim b As Variant
a = Sheets("Pre-selection tool").Range("B3")
b = Sheets("Pre-selection tool").Range("B4")
colonne = Sheets("WTG Database").Range("D3").Column - premiereCellule.Column + 1
If VarType(a) = 0 And VarType(b) <> 0 Then
' Application du filtre pour valeurs inférieures ou égales
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:="<=" & b
If VarType(a) <> 0 And VarType(b) = 0 Then
' Application du filtre pour valeurs supérieures ou égales
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=">=" & a
If VarType(a) <> 0 And VarType(b) <> 0 Then
' Application du filtre pour valeurs entre ou égales
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=">=" & a, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & b
'---------------------------------------------Rotor Diameter------------------------------------------------
Dim c, d
c = Sheets("Pre-selection tool").Range("E3")
d = Sheets("Pre-selection tool").Range("E4")
colonne = Sheets("WTG Database").Range("E3").Column - premiereCellule.Column + 1
If VarType(c) = 0 And VarType(d) <> 0 Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:="<=" & d
If VarType(c) <> 0 And VarType(d) = 0 Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=">=" & c
If VarType(c) <> 0 And VarType(d) <> 0 Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=">=" & c, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & d
'---------------------------------------------------Hub Height----------------------------------------------
Dim e, f
e = Sheets("Pre-selection tool").Range("H3")
f = Sheets("Pre-selection tool").Range("H4")
colonne = Sheets("WTG Database").Range("G3").Column - premiereCellule.Column + 1
If VarType(e) = 0 And VarType(f) <> 0 Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:="<=" & f
If VarType(e) <> 0 And VarType(f) = 0 Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=">=" & e
If VarType(e) <> 0 And VarType(f) <> 0 Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=">=" & e, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & f
'----------------------------------------------Tip Height--------------------------------------------------
Dim g, h
g = Sheets("Pre-selection tool").Range("K3")
h = Sheets("Pre-selection tool").Range("K4")
colonne = Sheets("WTG Database").Range("H3").Column - premiereCellule.Column + 1
If VarType(g) = 0 And VarType(h) <> 0 Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:="<=" & h
If VarType(g) <> 0 And VarType(h) = 0 Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=">=" & g
If VarType(g) <> 0 And VarType(h) <> 0 Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=">=" & g, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & h
'Rotor bottom
Dim i
i = Sheets("Pre-selection tool").Range("N3")
colonne = Sheets("WTG Database").Range("I3").Column - premiereCellule.Column + 1
If VarType(i) <> 0 Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=">=" & i
'-------------------------------------------------IEC Wind Class--------------------------------------------
Dim j
j = Sheets("Pre-selection tool").Range("R2")
colonne = Sheets("WTG Database").Range("J3").Column - premiereCellule.Column + 1
If j = "I" Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=Array("I", "I-T", "S (Based on I)", "S (Based on I)-T", "DiBT", "TBC", "S"), Operator:=xlFilterValues
If j = "II" Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=Array("II", "II-T", "S (Based on II)", "DiBT (based on II)", "DiBT", "TBC", "S"), Operator:=xlFilterValues
If j = "III" Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=Array("III", "S (Based on III)", "DiBT (based on III)", "DiBT", "TBC", "S"), Operator:=xlFilterValues
If j = "No specific IEC Wind Class" Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:="*"
'------------------------------------------------IEC Turbulence Class----------------------------------------
'List IEC Turbulence Class
Dim k
k = Sheets("Pre-selection tool").Range("R4")
colonne = Sheets("WTG Database").Range("K3").Column - premiereCellule.Column + 1
If k = "A" Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=Array("A", "S (based on A)", "DiBT", "TBC", "S"), Operator:=xlFilterValues
If k = "B" Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=Array("B", "S (based on B)", "DiBT (Based on B)", "DiBT", "TBC", "S"), Operator:=xlFilterValues
If k = "C" Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=Array("C", "S (based on C)", "DiBT", "TBC", "S"), Operator:=xlFilterValues
If k = "No specific IEC Turbulence Class" Then
'-----------------------------------------------Delivery Year------------------------------------------------
Dim l
l = Sheets("Pre-selection tool").Range("V4")
colonne = Sheets("WTG Database").Range("Q3").Column - premiereCellule.Column + 1
If l <> "" Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne + 52, Criteria1:=">=" & l, Operator:=xlOr, Criteria2:="N/A"
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne + 51, Criteria1:="<=" & l, Operator:=xlOr, Criteria2:="N/A"
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:=Array("In production", "In development", "Phasing Out"), Operator:=xlFilterValues
'--------------------------------------------EDF R Qualification----------------------------------------------
Dim m
m = Sheets("Pre-selection tool").Range("V2")
colonne = Sheets("WTG Database").Range("T3").Column - premiereCellule.Column + 1
If VarType(m) <> 0 And m = "Yes" Then
' Application du filtre pour valeurs correspondantes
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:="Yes", Operator:=xlOr, Criteria2:="Design Checked"
If VarType(m) <> 0 And m = "No" Then
premiereCellule.AutoFilter field:=colonne, Criteria1:="No", Operator:=xlOr, Criteria2:="Step 1"
'Copy Paste Filtered Table
Worksheets("WTG Database").Range("A3").CurrentRegion.Offset(1, 0).Copy _
Destination:=Worksheets("Pre-selection tool").Range("A6")
If Worksheets("WTG database").FilterMode Then Worksheets("WTG database").ShowAllData
Worksheets("Pre-selection tool").Range("B3,B4,E3,E4,H3,H4,K3,K4,N3,R2,R4,V2,V4").Select
Selection.ClearContents
Worksheets("Pre-selection tool").Range("A6").CurrentRegion.Clear
Sub MacroProtect()
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingColumns:=True, AllowInsertingRows _
:=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, AllowDeletingColumns:=True, _
AllowDeletingRows:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, _
AllowUsingPivotTables:=True
Pour info je vous mets ci-joint la macro.
J'ai rajouté en rouge le code pour d'abord dévérouiller et ensuite déverouiller, mais il ne fonctionne pas et m'affiche une erreur 400
Merci !
Bonjour, A tester toi même puisque tu n'as pas joins ton fichier
En dessous de : 'VBA Variables initialization
tu mets Sheets("WTG database".Unprotect
Endessous de :If Worksheets("WTG database").FilterMode Then Worksheets("WTG database").ShowAllData
tu mets Sheets("WTG database".Protect
Et tu supprimes les 2 macros en rouge
ça fonctionne !
Merci beaucoup !!
Autre question, au moment de demander à la Macro de Unprotect, est-ce que c'est possible de lui demander de taper le mot de passe à notre place ?
Après Unprotect et Protect tu ajoutes "ton mot de passe" ,n'oublie pas les 2 "" et tu enregistres
Crdlt
Si cela te convient tu passes le sujet en résolu
Rechercher des sujets similaires à "protection feuille macro"
