Protection des cellules conditionnée
Re Bonjour Forum !
J'ai une cellule qui peut prendre les valeurs ci dessous :
0;1;2;9;01;02;09;12;19;29;012;019;029;129;0129
(soit toutes les possibilités de combinaison entre 0, 1,2 et 9).
J'ai nommé 4 groupes de cellules :
Tranche0, Tranche 1, ... Tranche9
Je voudrais que si je sélectionne dans ma cellule la combinaison "12", Les groupes Tranche0 et Tranche9 soient intouchables, vérouillés.
Voilà ce que j'ai codé dans un module pour cet exemple :
Sub Permission()
With Sheets("Saisie")
.Unprotect password:="AEI"
If Range("D9") = "12" Then _
Range("TRANCHE0").Select
Selection.Locked = True
Range("TRANCHE9").Select
Et ainsi de suite pour toutes les combinaisons.
MA question : Où placer un tel code pour que, dès que la valeur de D9 (ma cellule qui contionne les permissions) est modifiée ?
Je suppose qu'il faut le placer dans l'onglet "Feuil" avec une histoire de Worksheets.Change...
Mais je sèche, auriez vous une solution ?
Bonne journée ^^
13spasme-v3-0.xlsm (131.40 Ko)
Tu pourrais verrouiller aussi sans macro, avec "Données" "validation"
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/teste_V1.xls
La liste Validation D9 est-elle dans la feuille "Saisie" (fichier réel) ?
Je regarde ta macro
Salut Amadéus
Claude.
re,
J'ai supposé que D9 est en dehors de la feuille "Saisie" (de mémoire)
code à mettre dans le VBE de la feuille du D9
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    If Not Application.Intersect(Target, Range("d9")) Is Nothing Then
        Call Permission
Si j'ai bien compris la manœuvre,
ton fichier exemple modifié:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Ontrose_if.xls
en règle générale, évite les Select
Voir Module3
Amicalement
Claude.
Bonjour Forum, Salut Claude, SAlut Amadéus !
Tout d'abord Amadéus, j'ai eu beau chercher, je n'arrive pas à conditionner mes cellules comme tu l'entendais (validation)... Mais tant pis, je te remercie de ton attention !
Sinon pour Claude, c'est exactement ça !
Mais j'ai un gros problème derrière...
Cette case D9 n'est pas modifiée que manuellement : d'autres macro (comme par exemple une macro d'effaçage de la feuille) agissent sur la cellule D9, et réactivent ainsi la macro Permission.... provoquant des erreurs 1004 dûes à la protection des cellules qui a été réenclenchée par la macro Permission !!
(tu me suis ?)
En fait il faudrait restreindre ceci :
        Call Permission
Pour qu'elle ne s'active que pour des changements MANUELS ?
Est ce possible ?
CAr sinon je ne vois pas comment contourner la protection...
Merci de ton aide en tous cas !
Ontrose
(P.S le fichier sur lequelle je travaille est trop lourd même en allégeant l'ensemble... je ne peux pas le joindre :s)
il vaudrait mieux supprimer le Private Sub "D9"
et brancher le "Call Permission" là où tu en as besoin,
tu peux aussi faire un bouton "Permission" qui lance la macro individuellement.
Bonne journée
Claude.
Salut le forum
Ontrose dans les macros qui agissent sur ta cellule C9 tu ajoutes
En début des codes
Et à la fin des codes
Mytå
Macro "Permission" amélioration syntaxe
voir Module4
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Ontrose_if_2.xls
entre les modules 1 à 4, tu peux suivre les différentes syntaxes pour un même résultat.
(j'ai encore appris sur ce coup là !)
Bonne journée
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "protection conditionnee"
