Protection de formules
Voila mon problème : dans le fichier joint je supprime toutes les lignes dans l'onglet test (colonne B) qui contiennent la lettre définie dans la case jaune de l'onglet REFERENCE à l'aide du bouton 1.
Dans l'onglet "Problème" je voudrais que les formules contenue en colonne B ne changent pas lors de la suppression et ne génèrent donc pas d'erreurs.
Pas simple à expliqué.
Merci par avance.
17test.xlsm (21.87 Ko)
Il faut vider les cellule spas supprimer physiquement les lignes dans ce cas
Je vois tester pour voir. Merci.
Rechercher des sujets similaires à "protection formules"
