Projet toujours actif apres fermeture classeur
C-joint le fichier.
1- se connecter avec identifiant "administrateur" puis le fermer de suite avec la croix rouge.
2- demande de protection des cellules réponse = oui
3- le classeur se ferme (mais pas excell)
4- je l'ouvre à nouveau avec l'identifiant "1927"
5- le message me dit "matrice gelée" et ferme le classeur (le code est le suivant dans le module identifiant :
Case Else
For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
If ThisWorkbook.Sheets(i).ProtectContents = True Then
MsgBox "La matrice est gelée! vous ne pouvez pas la modifier !"
ThisWorkbook.Save
ThisWorkbook.Close False
End
CEPENDANT, le projet reste ouvert dans le developpeur !
J'ai regardé, cela fait 2 semaines que je galère. J'ai lu qu'il fallait ajouter end / .close false ... j'ai tout essayé
COMMENT FERMER A CHAQUE FOIS LE PROJET DE MANIERE PROPRE. !
lorsque le projet reste ouvert et que j'ouvre à nouveau le classeur, l'evenement concernant l'ouverture du classeur "private sub workbook open" ne s'execute plus.
HELP PLEASE !
merci beaucoup
jasserin
bonjour,
Avertissement : réponse non testée (au feeling !)
Empêcher l'usage de la croix de fermeture dans les Userform "Demande de mots de passe" :
Mettre la macro suivante dans le USF :
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    If CloseMode = vbFormControlMenu Then Cancel = True
Juste avant chaque occurrence de Workbooks.Close mettre
Bonjour galopin,
SUPER ! j'ai juste remis l'application.enable à true et cela marche !! il faut que je retravaille ce truc car je ne le comprends pas encore super bien.
pour interdire la fermeture avec la croix rouge : il faut que je créé un usefrom et que je mette ton programme dedans ou bien je le mets dans thisworkbook comme pour les autres évenements ?
encore merci pour ton aide,
jasserin
Ne pas tenir compte de cette indication.
Comme je te l'ai dit je n'ai fait que parcourir très superficiellement le code.
Comme il n'y a pas de Userform tu n'as aucune raison d'ajouter cette macro.
Rechercher des sujets similaires à "projet actif fermeture classeur"
