Projet pour inventaire magasin sur tablette pc tactile
Pour un ami qui tiens un magasin et qui galère chaque fin d année pour faire son inventaire il a trouver un model de tableau excel qu il a modifier a sa sauce et mis sur une tablette pc tactile pas de paver numérique sur le clavier physique et le clavier virtuel change sans arrêt pour se remettre sur le clavier azerty et ca l embête (oui je sais il est difficile) j ai donc eu l idée de crée un clavier numérique sur un feuille excel
premier problème je ne sais pas comment attribuer les chiffres a chaque bouton crée si c est possible ?
alors je me suis dit de créer une feuille UseForm que j ai trouver sur internet qui a la base était une calculatrice le clavier fonctionne mais
je ne sais pas comment faire pour pouvoir écrire dans plusieurs TextBox je l ai attribuer un un textbox nommer TxtRef et si je sélectionne une autre TextBox il revient automatiquement sur TexRef.
J'ai très peu dormi depuis deux nuit tellement ca me trotte dans la tête j ai chercher et tester plusieurs chose mais je ne sais pas vraiment se que je dois chercher donc je demande votre aide svp
je met en pièce jointe un exemple du fichier si une bonne âme veux bien se pencher sur mon problème cela me viderais l'esprit
86suivi-de-stock.xlsm (103.46 Ko)
Bonjour et bon Dimanche à toutes et à tous
J'ai pensé afin de pouvoir sur un userform exemple nouvelle vente d'avoir des options de choix d'options cocher (2 groupes visible jaune ou invisible rouge sur l'image)
je m'explique :
1/ Créations d'options de choix pour les 2 USFs (en pensant à bien les renommées afin de pouvoir ne pas s'y perdre)
2/nommées certains options de choix à cocher par 2 groupes différents (GroupName dans propriétés de chaque options de choix)
comment cela va t-il fonctionné ?
a) si j'ouvre mon usf nouvelle vente, le but, c'est d'y inscrire dans les 3 textbox par sélection et c'est là qu'intervient les cases à cocher
b) Admettons je clique sur le boutons de commande 7 (commandbutton33) de mon USF , l'action la case d'option 7 sera cocher elle aussi et comme j'ai cliqué sur le bouton de commande 7 et sélectionner 1 seul choix d'option* (date, ref etc*) ceci entrera le chiffre 7 dans la textbox
Note(s) :
I : j'avais pensé au glisser déposer (dragdrop) je n'ai que trouvé sur des listbox
II : il faudra réaliser ce même procéder pour l'autre Userform
III : Par contre, pour la feuille Tableau de bord le procéder sera légèrement différent car ce n'est pas un userform bien entendu
voilà l'idée
crdlt,
André
ztestuu
Bonjour bon dimanche
merci Andre13 pour cette idée pourrais tu mettre le fichier en pièce jointe que je test ?
pour le tableau de bord ce n est pas grave j ai mis les deux projet au cas ou ce serais plus facile pour un ou pour l autre
mais je préfère les useforms
userform nouvelle vente à tester c'est loin d'être fini
j'espère que les boutons à cocher fonctionneront sur tablette
note : pas encore fini un aperçu
note :
a)Txtdatevente maximum en longueur de caractères 10 (MaxLength)
b) le textbox Txtdatevente de l'USF le chiffre 0 doit être présent je recherche autre chose de ce côté là
c) j'ai fait un test sur le chiffre 7 cela peut beugué car pas fini
d) les textboxs ref et sortie ne sont pas finis
crdlt,
André
Re, oula tu es parti dans quelque chose de dingue
regarde plutôt ce fichier je pense que tu te prendra beaucoup moins la tête
ici le clavier fonctionne mais je ne trouve pas comment le faire écrire dans les Texbox 2 et 3
encore merci de ton aide
pas si fou que cela , on est obligé de faire un choix sans cela on pataugera tout le temps, regarde
un aperçu
ci-joint avec ton modèle
Edit : Version 112:
  • les 3 boutons de commandes désactivés Qté, Date et Réf
  • double clic gauche sur textbox 1, 2 et 3 efface le contenu
crdlt,
André
z60
tablette pc... Sûr ? Pas Android ou ipad ?
Et quelle version d'office est installée ?
Si c'est la version gratuite pour tablette avec écran <10.1 pouces, elle ne supporte pas les macros.
eric
Bonjour Eric,
Oulà oui, je n'ai pas pensé à cela arff
croisons les doigts, merci Eric
@Ptiyoul tiens nous au courant
tablette pc windows 10
office 2016 pro
pas de soucis
ca fonctionne un grand merci Andre13 et Eric
ouf
Si il a des codes barres et un port usb, une douchette pour les lire coûte de 20 à 50€.
Gain de vitesse et surtout pas d'erreur de saisie.
eric
Rechercher des sujets similaires à "projet inventaire magasin tablette tactile"
