Programme ne répond plus
voici mon souci, à l'ouverture de mon userform segura et lors de la validation de mes données
le programme ne répond plus ??
Quelqu'un à une idée
Merci pour votre aide
19test.xlsm (293.10 Ko)
Bonjour Marc1972
C'est dû à l'ouverture du Workbook
conflit tu lui dis sélectionne la feuille Devis et ouvre en même temps l'usf de plus (l'onglet DEVIS est en majuscule)
Sub Workbook_Open()
Sheets("Devis").Select
SEGURA.Show
ou à tester comme ceci
Sub Workbook_Open()
Sheets("DEVIS").Range("E2").Select ' par exemple
SEGURA.Show(0)
ou celui ci-joint dans ce post (l'avantage de celui-ci c'est lors de l'ouverture du classeur ton USF s'ouvre et que tu peux travailler sur ta feuille DEVIS)
Sub Workbook_Open()
load SEGURA
SEGURA.show (0) ' ou  0 = vbmodeless
crdlt,
André
12test-9.xlsm (273.99 Ko)
bonjour,
ton programme ne réponds plus car dans ta procédure de validation tu as une boucle sans fin, car la valeur de i ne change pas.
 i = 1
    Do While Cells(i, 1) <> ""
    Cells(i, 1).Offset(1, 1).Select
    i = i
    Loop
voici une proposition de correction
    Dim i As Integer
    If SEGURA.Nom = "" Or SEGURA.Adresse = "" Or SEGURA.CodePostal = "" Or SEGURA.Ville = "" Then
        MsgBox "Merci de Remplir tous les champs"
        Range("F1").Value = SEGURA.Nom.Value
        Range("F2").Value = SEGURA.Adresse.Value
        Range("F3").Value = SEGURA.Ville.Value
        Range("G3").Value = SEGURA.CodePostal.Value
        Range("F4").Value = SEGURA.Telephone.Value
        Unload SEGURA
    Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 1).Select
Merci pour vos reponses
Cela Fonctionne
Grand Merci
Dans mon userform1, bouton nouveauproduit1
j'essaie d'appliquer ce code, cela me detect bien que ma désignation existe mais quand je la change dans ma textbox1
j'ai toujours le même message........
Merci pour vos lumières
design = WorksheetFunction.Match(CStr(TextBox1.Value), .Range("A2:C" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row), 0)
If design > 0 Then ' Alors
MsgBox "La désignation " & TextBox1 & " existe déjà." & Chr(13) & "Vous ne pouvez que la modifier.", 16
Exit Sub 'Fin
Else 'Puis
lgmod = WorksheetFunction.Match(CInt(TextBox3.Value), .Range("C2:C" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row), 0)
If lgmod > 0 Then ' Alors
MsgBox "Le Modèle " & TextBox3 & " existe déjà." & Chr(13) & "Vous ne pouvez que la modifier.", 16
Exit Sub 'Fin
Else 'Puis
Lgref = WorksheetFunction.Match(CLng(TextBox5.Value), .Range("E2:E" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row), 0)
If Lgref > 0 Then
MsgBox "La référence " & TextBox5 & " existe déjà." & Chr(13) & "Vous ne pouvez que la modifier.", 16
Exit Sub 'Fin
On Error GoTo 0
If MsgBox("confirmez-vous l'ajout des données?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
derligne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
For i = 1 To 7
.Cells(derligne, i) = Controls("TextBox" & i).Value
13test.xlsm (293.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "programme repond"
