Programmation VBA
J'ai besoin d'une macro qui me permet de copier le contenu d'une colonne sur la feuil1 et le mettre sur feuil2 sachant qu'il faut copié juste ce qu'est en rouge qui correspond à un état V.
J'ai joint un exemple de mon tableau avec ce qu'il faut obtenir sur feuil2
40essai.xlsx (17.16 Ko)
merci d'avance
bonsoir,
une proposition
Sub trf()
i = 2
l = 1
While Worksheets("feuil1").Cells(i, 3) <> ""
 If Worksheets("feuil1").Cells(i, 3) = "V" Then
  l = l + 1
  Worksheets("Feuil2").Cells(l, 1) = Worksheets("feuil1").Cells(i, 11)
 i = i + 2
Wend
ça marche bien ton code merci
mais je voudrai savoir est ce que ça vas posé un problème le fait d'ajouter d'autres lignes sur le premier tableau (des problèmes de plus) !!
bonsoir,
ce ne sera pas très efficace, mais cela fonctionnera. la macro va relire toute la feuil1 et recopier tous les problèmes ayant un V en colonne C. les anciens comme les nouveaux problèmes donc.
okey merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "programmation vba"
