Produire un tableau "reorganise"
Salut a tous, j'aimerais savoir s'il est pensable de produire un tableau a partir d'un autre sous excel et VBA, mais en appliquant certaines regles propre au fichier de type ".hex". Je fournis un fichier avec mes objectifs.
Capucin
24fichier-hex.zip (36.92 Ko)
Salut le forum
Pour les erreurs de saisies on arrête le traitement . . .
0063    DD    CB
0065    CB    60
0066    FD    A8    00
0069    CB    5E
Mytå
Salut Myta! je crois m'apercevoir que tu as decele une erreur dans le tableau que j'ai rempli a la mitaine, Excuse-moi, je t'envoie une version sans conflit a cette adresse. J'ai l'impression que tu es un brin familier avec ce que je veux faire? cool!
Capucin
23fichier-hex.zip (36.89 Ko)
Avec ton 1er fichier
Salut le forum
A tester
Sub MatriceConversion()
Dim Cel As Range, LigTablo As Byte
Dim I As Byte, J As Byte, CelDec As Integer
Dim Tablo()
LigTablo = Int(WorksheetFunction.Hex2Dec(Range("A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)) / 16)
ReDim Tablo(LigTablo, 15)
For I = 0 To LigTablo
  For J = 0 To 15
    Tablo(I, J) = "00"
  Next J
Next I
For Each Cel In Range("A3:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
  If Cel <> "" Then
    I = 0
    Do
      CelDec = WorksheetFunction.Hex2Dec(Cel) + I
      Tablo(Int(CelDec / 16), CelDec Mod 16) = Format(Cel.Offset(, I + 1), "00")
      I = I + 1
    Loop Until Cel.Offset(, I + 1) = ""
Next Cel
[K4].Resize(UBound(Tablo, 1) + 1, UBound(Tablo, 2) + 1) = Tablo
Mytå
Salut Banzai! ta version marche tres bien!
Myta, j'ai un petit bug sur une ligne mais il se peut que ce soit cause par une erreur additionnel dans mon tableau ecris a la main car Banzai m'a encercle quelques erreurs additionnelles qui m'avais echappe. Voici la ligne en erreur:
Est-ce que chez toi, ca fonctionnais?
Je vais travaille la-dessus.
Merci a vous deux! il semblerais qu'on peut faire n'importe quoi en VBA!
Je vous reviens la-dessus des que possible.
Re le forum
Je ne rencontre aucun problème après avoir décocher les référence manquant dans VBA.
Tu dois aussi activer l'utilitaire d'analyse (Sous Excel 2007)
Modifie pour Excel 2003 (Ajouter Function Hex2Dec)
Dim Tablo()
LigTablo = Int(Hex2Dec(Range("A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)) / 16)
  For J = 0 To 15
    Tablo(I, J) = "00"
  Next J
Next I
  If Cel <> "" Then
    I = 0
    Do
      CelDec = Hex2Dec(Cel.Value) + I
      I = I + 1
Next Cel
Function Hex2Dec(n1 As String) As Long
  Hex2Dec = CLng("&H" & n1)
End Function
Mytå
Myta, l'utilitaire d'analyse et l'utilitaire d'analyse VBA sont maintenant coche mais j'ai encore le message d'erreur sur la ligne surligne
"propriete ou methode non gere par cette objet"
Qu'est-ce que je fais d'incorecte? peux-tu m'envoyer le fichier, ca serais plus sur, car je ne suis pas habile comme toi en VBA.
Re le forum
Le fichier :
Mytå
Myta, je viens de m'apercevoir que tu m'avais envoye une nouvelle macro pour Excel2003, je l'essai!
Re le forum
Une petite erreur les 0A ne s'affiche pas
Remplace
Par
Tablo(Int(CelDec / 16), CelDec Mod 16) = CStr(Cel.Offset(, I + 1))
Mytå
Myta, je vais modifie pour le 0A, c'est drole j'emploi justement ce code dans un petit protocole de communication serie et il se place a la fin d'une trame pour signifier au FIFO qu'elle est complete!
Salut Banzai,
j'ai une petite base de donnee que je voudrais inserer dans notre tableau. Il est sur la feuille "DONNEES". Les explications sont dans la feuille.
Capucin
A vérifier
Salut, c'est tres bien ce que tu m'a fais, j'aime bien ton idee de mettre en couleur les cellules qui viennent du 2ieme tableau!
J'ai remarque que les 2 macros avaient un apostrophe devant et que tu avais mis "option explicite" est-ce obligatoire?
Pourrais-tu transferer les 2 macros vers mon application. Le tableau resultant doit se trouver sur la feuille "ASS compile" et debuter a la colonne 11.
16forum-24.zip (154.66 Ko)
Un apostrophe où ?
Option Explicit évites beaucoup d'erreur de codage
Sans cette option on pourrait utiliser une variable qui ressemble à une autre sans s'en rendre compte et la macro ne pourrait pas faire ce que l'on attendait d'elle
Sans déclaration
Ligne = 10
For J = 20 to Lige Step -1
' traitement
Next J
Ce code fonctionne mais la boucle irait jusqu'à 0, ce qui n'était pas le but recherché
Avec Option Explicit, l'interpréteur aurait signalé que la variable Ligne est non définie, et le code ne s'exécuterait pas
Ton fichier avec un bouton dans la page "ASS Compile"
tres bien!
Petite question: Si je met une formule dans 2000 cellules d'une feuille qui n'est pas celle active, est-ce qu'elle vont ralentir quand meme mon application? si oui, j'imagine qu'avec du VBA je reglerais le probleme.
Bonsoir
Pas sur (Suis très loin de tout connaitre)
Ce que j'en pense
Chaque modification d'une cellule va déclencher le calcul des formules de la page contenant la cellule modifiée
La vitesse des calculs dans la page "sans formule" n'est pas influencée par le fait que sur autre page il y ait des formules
Il faut tester car franchement aucune idée
Je dois creer dans un dernier tableau, le format INTEL hex. Ce format permet d'envoyer les donnees du tableau vers l'exterieur du PC, soit de la memoire EEPROM. Peut etre que le "checksum" pourrait etre fait par une formule. Regarde dans la feuille "INTEL hex".
21logiciel-26-forum.zip (299.13 Ko)
Bonsoir
Depuis le temps tu devrais savoir qu'avec un exemple cela devient facile à comprendre ce que tu veux
A te lire
Rechercher des sujets similaires à "produire tableau reorganise"
