Problèmes de formules
Bonjour à tous , j'aimerais savoir comment rédiger formules en "E" "F" et "G" , voir fichier joints : classeur1/formules du stock .
Comme d'hab, merci d'avance de passer du temps à résoudre nos soucis
Bonne journée à tous .
Roland
24classeur1.zip (14.87 Ko)
Bonjour;
Vous dites "E : dois toujours être égale à 130 si " D " est supérieur à " 130 " si " E " est inférieur à " 130 " indiquer négativement la différence entre " D " et " E "
Hors dans votre exemple en ligne 11 nous avons 130 en colonne D et 130 en colonne E.
Ceci me semble en contradiction avec votre contrainte. Sauf s'il faut comprendre "D est supérieure OU EGAL à 130
Vous dites "F : dois toujours être égale à " 50 " ou la différence entre " d " et " E "
Sur quel critère faut-il se baser pour ce "ou" ?
Je n'ai pas trouvé de logique dans l'exemple donné.
Vous dites "G : dois toujours être égale à " 20 " ou la différence entre " d " et " E " et " F "
Idem
Pouvez-vous être plus précis ?
JFL
Un essai
Formules à tirer vers le bas
En E4
=SI(D4>=130;130;D4-130)
En F4
=SI(D4-130>=50;50;MAX(-50;D4-130-50))
En G4
=SI((D4-130)>=70;20;MAX(-20;D4-130-70))
Bravosssssssss !!!!!
JFL
Bonsoir, merci 7 exactement le résultat voulu.
Bravo encore gagné.
Bonne soirée et encore merci.
Roland
Rebonjour, maintenant mon souci est de trouver la formule en colonne (F) qui n'additionnera que les valeurs négatives.
Si la somme des valeurs est possitive, la cellule dois rester vide. ci-joint fichier modifié.
Merci . Roland
Formule en F4. A tirer vers le bas.
=SOMME.SI(C4:E4;"<0";C4:E4)
JFL
Rechercher des sujets similaires à "problemes formules"
