Problèmes de fonction Offset
j'ai un problème de fonction offset
je collé se code =OFFSET(Lists!$C$7,,,COUNTA(Lists!$C$7:$C$10000)) en gestionnare de noms comme référence
mais il ne accepte pas
aider moi svp merci
cdt
offset2 offset
Salut le Forum
Erreur de ficelle
Mytå
Offset a besoin de 5 arguments et donc de 4 Virgules ...
Je te conseille d'ajouter les zéros qui manquent ... cela te permettra d'éviter les erreurs ..
J'ajoute les zéros qui manquent ... .. et les virgules
le problème est persiste
question: pour les virgules avec ou sans points
Cdt
Si c'est la hauteur qui change :
Si c'est la largeur :
eric
quand je fait un copier/coller de ta formule, cela ne marche pas, mais quand je la retape c'est Ok, du moins chez moi version 2010 UK.
voila mon fichier
merci tous de votre aide
cdt
BONJOUR
j'essaie d'entre en gestionnare de noms comme référence les noms qui se suit
Name_________________________________________________________________ Range
Departments __________________________________________________ =OFFSET(Lists!$C$7,,,COUNTA(Lists!$C$7:$C$10000))
Filter_Staff _____________________________________________________=OFFSET(Data!$T$6,1,,COUNTA(Data!$T$7:$T$10000),10)
Frequency ____________________________________________________ =OFFSET(Lists!$E$7,,,COUNTA(Lists!$E$7:$E$1000))
Training ______________________________________________________ =OFFSET(Lists!$I$7,,,COUNTA(Lists!$I$7:$I$1000))
bonjour,
si tu es en VF remplacer OFFSET par DECALER et COUNTA par NBVAL
Deux remarques concernant ta plage Departments ...
1. Attention aux colonnes vides : J,K,L,M,N suivies par les colonnes O,P,Q .... (formule dans Q7)
Il faut que tu décides du nombre réel de colonnes que tu veux : soit en supprimant les colonnes vides ... soit en déplacant les colonnes O,P,Q ... soit un inscrivant le nombre ... car la fonction counta() n'a un intérêt que si le tableau est "dynamique" ... ce qui ne semble pas être le cas ...
2. A la création de cette plage, tu as aussi décidé d'avoir un scope uniquement sur la Feuille Lists ...
Est-ce bien cela que tu veux ...?
Pour toutes les autres plages, tu as décidé d'avoir un scope Workbook ...
je fais un erreur concernent les scopes
Pour toutes les plages je veux un scope Workbook ...
tu peux remplir dans le fichier joint
merci
cdt
merci
cdt
Je ne comprends pas ce que veut dire "remplir" ... tu veux corriger ...
"Dans le fichier joint" ... pas dans ce message ... en tout cas ... donc, j'imagine dans le message précédent ...
Mais de toute façon, cela ne répond pas à la seule question qui compte : ta plage Departments va de $C$7 à ..... Où ????
merci mr james007, galopin01 .........sans exception
je fais un essaie avec
=DECALER(Lists!$C$7;;;NBVAL(Lists!$C$7:$C$1000))
et ca marche (en VF les virgule avec point)
merci bien a tous
a bien tot
cdt
Content que tu aies trouvé une solution ...
Rechercher des sujets similaires à "problemes fonction offset"
