Problèmes d'égalités avec INDEX EQUIV
Bonjour à toutes et à tous,
Après de longues recherches sur Google et sur le forum, je me résous à vous demander de l'aide car je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
Problème :
J'ai dans la colonne B de mon tableau un nom et dans la Colonne C une valeur (Plusieurs noms peuvent avoir la même valeur) et je voudrai faire ensuite un Pareto des 10 noms ayant les valeurs les plus élevées.
J'utilise donc la fonction GRANDE.VALEUR dans la colonne F et la fonction INDEX(B2:B23;EQUIV(F9;C2:C23;0)) dans la colonne E pour associer a chaque valeur son nom correspondant pour ensuite faire un diagramme.
Cependant lorsque il y a plusieurs valeurs identiques dans le tableau, la fonction INDEX EQUIV me donne toujours le premier nom ayant cette valeur et n'affiche pas les suivants.
(j'ai mis une version simplifiée de mon fichier en pj au cas où).
Pourriez-vous m'aider svp.
Merci d'avance.
37analysequalite.xlsm (12.28 Ko)
Ci-joint une formule matricielle pour départager les égalités ...
En espèrant que cela t'aide ...
voici une solution avec formule matricielle,
@ James, oups désolé pour le doublon
la tienne est plus courte
ça marche parfaitement, merci à vous deux pour vos réponses rapides
Pilou555-AnalyseQualité.xlsm
Bonjour Isa,
J'espère que tu vas bien ... et que tu as du Fun ...!!!
De Gros Becs from France ...
Ravi que cela fonctionne ... comme escompté ...
Rechercher des sujets similaires à "problemes egalites index equiv"
