Problèmes avec les contrôles ActiveX
Mon soucis est hyper simple, mais hyper pas simple à résoudre
J'ai un classeur excel 2010 avec macros et activeX (boutons, cases à cocher et cases d'options). Mon classeur marche nickel sous 2010.
L'idée est de voir si ca fonctionne sous des versions inférieures, à savoir 2007 et 2003 (+ convertisseur 2007)
Hélàs, le classeur s'ouvre correctement (il semble). Mais aucuns de mes contrôles activeX ne répond. (ilssont présents mais aucune actions possibles dessus)
Sous 2003, j'aurais compris .. mais sous 2007 ????
J'attends vos avis
Arnaud
Quels types de contrôle as-tu?
Cdlt
Salut,
comme indiqué dans mon post :
  • 2 boutons
  • x boutons radios
  • x cases a cocher
Et c'est bien des activex
je joint un exemple simple.
31test-activex.xlsm (30.95 Ko)
As-tu pensé à vérifier les options du centre de gestion de la confidentialité pour 2007?
oui, j'ai mis :
  • parametres Activex ==> "Activer tous les controles sans rstrictions....."
  • parametres Macros ==> "Activer toutes les macros ..."
J'ai mis le pire pour être sur de rien filtrer......
Mais ca ne marche pas
As tu essayer mon fichier test sur un O2007 ?
J'ai fait le test sur version 2007 sans problème.
Les 3 types de contrôles fonctionnent correctement.
Merci Frangy ....
diantre mais c'est quoi le soucis ? lol
Je vais essayer sur un autre ordi disposant d'O2007 ... a suivre
Rechercher des sujets similaires à "problemes controles activex"
