Probleme vertical vers horizontal
J'ai un fichier avec des données en vertical
Je voudrai qu'il soient en horizontal comme Feuil2
Comment puis-je faire car "coller" "transposer" ne fonctionne pas
Merci beaucoup pour votre aide
Max
Ca passe avec un copier-coller, transposé.
A re-tester en sélectionnant uniquement les lignes à copier : lignes 3 à 265.
Bonne journée
Bouben
Merci pour votre réponse, est ce qu'il y aurait une méthode un peu plus automatisée ?
Merci beaucoup pour votre réponse
Max
Automatiser un copier-coller ? Demande étonnante ...
Ci-joint un exemple à tester.
Prend toutes les lignes de la colonne A, y compris les liens hypertexte.
Bouben
Merci pour la réponse
Ca transpose à l'horizontal en feuil2
mais que sur une seule ligne alors qu'il faudrait que les lignes soient l'une sous l'autre
Une seule colonne dans le premier onglet, une seule ligne dans le second onglet.
Fichier exemple fourni => solution proposée en lien avec l'exemple.
Vue la réponse, je pense deviner le besoin, merci de l'exprimer, cela évitera les allers-retours inutiles
Bouben
Rechercher des sujets similaires à "probleme vertical horizontal"
