Probleme: VBA - Macro création liste feuilles existantes
Je sollicite votre aide car je ne touche pas ma bille en VBA
J'utilise une macro (récupérée sur le net) qui créer une liste de mes feuilles et qui leur applique un lien hypertexte. C'est super pratique et j'ai donc articulé la création de mon fichier autour de cette macro sans trop la tester malheureusement. La liste se crée sur le 1er onglet VISIBLE à partir de la cellule C30 de cet onglet et continue de s’incrémenter sur les cellules en dessous (C31, C32, C33, etc..)
A l'usage je me suis vite retrouvé bloqué car j'ai commencé à créer quelques onglets de plus et la macro, une fois arrivé à la cellule (C40), n'inscrit plus l'information dans cette cellule mais dans la premier cellule en dessous commencé par "C31 soit la "C310"!!
J'ai réussis à "contourner" le problème en masquant les lignes entre la C39 et la C310 mais ce n'est vraiment pas une solution viable car les traitements s'effectuent toujours en fond et ralentissent l'ouverture de mon fichier puisque cette macro est faite pour s’exécuter à chaque démarrage..
Je ne veux vraiment pas changer la structure de mon fichier et le comportement de cette macro est très certainement modifiable
Je vous copie la macro ci dessous et je joins mon fichier pour plus d'aide
Fred
Sub index()
Dim i As Byte
For i = 2 To Sheets.Count
Range("C3" & i - 1).Select
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:=Worksheets(i).Name & "!AA5", TextToDisplay:=Worksheets(i).Name
43fichier.xlsm (240.00 Ko)
Vite fait, et sans tester....
Remplace :
Par :
Range("C" & 29 + i).Select
Bien que le ".Select" soit de trop....
Comme je l'ai dit, je n'ai pas testé....
L'idée est par là...
Bon courage
Bonsoir
A tester : Permet d'avoir des espaces dans le nom des feuilles
Sub index()
Dim i As Byte
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("C" & 29 + i), Address:="", SubAddress:="'" & Worksheets(i).Name & "'!AA5", TextToDisplay:=Worksheets(i).Name
Bonsoir cousinhub
Niquel! Merci et bonne soirée à vous deux
Rechercher des sujets similaires à "probleme vba macro creation liste feuilles existantes"
