Problème VBA Excel 2019
Bonjour , Merci d'avance pour votre aide!
J'essaye de réaliser un programme en VBA mais je n'y arrive pas .
Mon problème est le suivant :
J'ai la colonne J qui contient une informations de type "lieux d'achat" + "numéro de commande " : par exemple : Paris6416854
J'aimerais que mon programme vba divise cette information en deux colonnes distinctes, l'une avec le nom de la ville et l'autre avec le numéro de commande. Le problème que je rencontre c'est que me boucle ne s'arrête jamais et fait planter mon fichier excel.
Voici le code après beaucoup de test et changements, mais impossible de le faire fonctionner
With Sheets(1)
i = 2
    Do While Cells(i, 3) <> ""
    ActiveCell.Offset(0, 0).FormulaR1C1 = _
    Left$(i, 4)
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    i = i + 1
    Loop
Merci encore pour votre aide ,
Je suis obligé de passer en vba , car le fichier est généré en vba
Bien cordialement,
Bonjour Spiye01 et
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment :
  1. Rédigez soigneusement votre demande et choisissez un titre qui résume bien votre demande.
Vous pourrez regarder également les fonctionnalités (Nouveau Forum au bas de page notamment)
Merci de votre participation
Sans données confidentielles...
edit : oups Bruno... pas vu ton post !
colonne J qui contient une informations de type "lieux d'achat" + "numéro de commande "...
Quelles colonnes ?
Là vous bouclez sur la colonne 3.
Merci , je m'en vais de ce pas me présenter. J'ai fais un nouveau fichier a la va vite pour vous montrer l'objectif que je souhaite atteindre. J'ai juste inscrit trois valeurs mais il faut imaginer une base de donnée avec plus de 100 valeurs. Voila je souhaite diviser la colonne code en deux nouvelles colonnes. La première colonne reprend la ville et la seconde le numéro de commande. Je verrais bien un programme de ce type:
- Tant que la valeurs de la cellule code n'est pas vide, prendre la valeur texte
Copier la valeur texte dans une nouvelle colonne
Puis prendre la valeur numérique
Copier cette valeur en face du texte correspondant
Et lorsque toutes les données sont divisés, supprimer la colonne avec les codes.
14exemple-vba.xltm (10.38 Ko)
Salut Dan ;-)
@Spiye01, c'est clair, c'est toujours mieux de joindre un fichier
Malgré tout, d'après ce que j'ai compris, voici un code qui fonctionne à vous de l'adapter au cas ou
Sub SéparationEn2Colonnes()
  Dim dLig As Long, Lig As Long
  Dim Ind As Long, Tablo As Variant, Tabd() As String
  Dim PosNum As Integer, sTmp As String
  With Sheets(1)
    dLig = .Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Tablo = Application.Transpose(.Range("J2:J" & dLig).Value)
    For Ind = 1 To UBound(Tablo)
      For PosNum = 1 To Len(Tablo(Ind))
        If IsNumeric(Mid(Tablo(Ind), PosNum, 1)) Then
          ReDim Preserve Tabd(2, Ind)
          Tabd(0, Ind) = Left(Tablo(Ind), PosNum - 1)
          Tabd(1, Ind) = Mid(Tablo(Ind), PosNum)
          Exit For
      Next PosNum
    Next Ind
    .Range("C1:D" & dLig).Value = Application.Transpose(Tabd)
Nota : j'ai pris en compte que la ville peut être différente
Edit : pas vu votre dernier post, ce ne sont plus les mêmes colonnes
Merci énormément pour ton aide. L'importance et que je puisse comprendre le code pour le remettre a ma sauce. En tout cas je vais tester ça :)
Encore merci
J'essaie toujours de faire des codes assez simple avec des variables pour la compréhension
Bonjour Bruno :)
Une autre solution, en utilisant RegExp...
Sub ville_cde()
Dim Plg As Range, Cel As Range
Dim Commande As Object, Ville As Object
Set Commande = CreateObject("vbscript.regexp")
Set Ville = CreateObject("vbscript.regexp")
Commande.pattern = "[\d]+": Ville.pattern = "[^\d ]+"
With Sheets("Feuil1")
    Set Plg = .Range("A2:A" & .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
    For Each Cel In Plg
        If Cel <> "" Then
            Set a = Ville.Execute(Cel.Value)
            Set b = Commande.Execute(Cel.Value)
                If a.Count > 0 Then Cel.Offset(, 7) = a(0)
                If b.Count > 0 Then Cel.Offset(, 8) = CLng(b(0))
    Next Cel
Et le fichier exemple :
12exemple-regexp.xlsm (17.40 Ko)
Ca marche au TOP !!! Mille merci :)
Rechercher des sujets similaires à "probleme vba 2019"
