Salut gege37,
Les textbox 2 et 3 ont été inversés. Les textbox 4 et 5 ont été inversés. Lorsque tu les auras remis dans l'ordre utilise ce code (je n'ai pas vérifié les calculs) :
Dim A As Double
Dim B As Double
Dim C As Double
Dim delta As Double
Dim x1 As Double
Dim x2 As Double
A = TextBox1.Value
B = TextBox2.Value
C = TextBox3.Value
delta = B * B - 4 * A * C
Select Case delta
Case Is > 0
int6 = ("l'équation admet deux racines distinctes")
x1 = (-B - Sqr(delta)) / (2 * A)
x2 = (-B + Sqr(delta)) / (2 * A)
TextBox4.Value = x1
TextBox5.Value = x2
Case 0
int6 = ("l'équation admet une solution")
x1 = -B / (2 * Sqr(A))
TextBox4.Value = x1
Case Is < 0
int6 = ("l'équation n'admet aucune solution réelle")
End Select
Fais attention, tu dois prendre en compte le fait que A peut-être égale à 0. Tu peux rencontrer une erreur dans le premier cas (delta>0).
Pour le cas delta=0 c'est pas Sqr(A) qu'il faut mettre.
