Problème VBA : décocher une case d'un TCD
Bonjour à tous, j'ai encore un petit souci !
J'ai un morceau de code (que je vais essayer de vous joindre) qui ne fonctionne pas !
L'objectif ?
Je dois exécuter une ligne de code si une case n'est pas cochée. Tout fonctionne jusqu'au moment ou ma macro est censée décocher la case de mon TCD...
Sheets("Par etab - par filiere").Select
ActiveSheet.PivotTables("Pareta").PivotFields( _
"Ayant formulé au moins 1 vœu de L1 ou PACES").Orientation = xlHidden
Si ça peut aider, je vous joint le message d'erreur :
Merci à celui qui pourra m'aider
Apparemment ton champ n'existe pas !...
Je dois bien admettre que je ne sais pas du tout le pourquoi du comment, je te met un fichier de test !
Je souhaite enlever la colonne "PT" de mon TCD. La macro que j'ai obtenue, je l'ai eu en enregistrant, donc elle devrait être utilisable. Or, ce n'est pas le cas.
Si quelqu'un a la moindre idée du pourquoi du comment, je suis preneur
Désolé pour l'autre post; je n'avais pas du tout vu que tu avais répondu ici !
15probleme.xlsm (17.70 Ko)
essaie ainsi :
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique6").PivotFields("Somme de PT") _
essaie ainsi :
J'ai aussi essayer d'enregistrer la macro, malheureusement, je n'en ai retiré aucun résultat :/
J'ai peut être trouver quelque chose de correct, alors je le post ici, au cas ou quelqu'un aurait le même type de problème
Sub Macro2()
'Permet d'enlever le champs
' Macro2 Macro
    Dim oWS As Worksheet
    Dim oPT As PivotTable
    Dim oPF As PivotField
    Dim oPI As PivotItem
    Set oWS = ActiveSheet
    Set oPT = oWS.PivotTables(1)
    For Each oPF In oPT.DataFields
        If oPF.SourceName = "PT" Then
            'Stop
            Exit For
    Set oPI = oPF.DataRange.Cells(1, 1).PivotItem
    'oPI.DataRange.Select
    oPI.Visible = False
Ta question est très ambiguë
Rendre invisible ou d'orientation xlHidden un champ de valeur équivaut à purement et simplement le supprimer du TCD !
Donc soit ton exemple n'est pas représentatif soit tu cherches un char d’assaut pour écraser une mouche...
J'ai beaucoup aimé l'allégorie du char et de la mouche
Grosso modo c'est ça, je veux l'enlever du TCD et le remettre quand j'en ai besoin
J'ai près plusieurs heures de taf intensif, réussi, mais le code me parait très (très) sale pour un aussi petit résultat...
Merci en tout cas, pour votre aide à tous
Il suffisait de préciser ta demande avec un petit fichier.
Yes, je met ici le fichier que j'ai obtenu afin que tous puisse voir mon code
S'il marche, c'est cadeau
Merci pour tout !
40probleme.xlsm (25.54 Ko)
Pour commencer l'ajout et la suppression d'un champ de valeurs.
Pour la suite, tu reformules ce que tu souhaites faire.
Public Sub Delete_DataField()
Dim ws As Worksheet, pt As PivotTable, pf As PivotField
    Set ws = ActiveSheet
    Set pt = ws.PivotTables(1)
    For Each pf In pt.DataFields
        If pf.SourceName = "PT" Then pf.Orientation = xlHidden
    Next pf
Public Sub Add_DataField()
    On Error Resume Next
    Set pf = pt.pivofields("PT ")
    If Not pf Is Nothing Then Exit Sub
    pt.AddDataField pt.PivotFields("PT"), "PT ", xlSum
Rechercher des sujets similaires à "probleme vba decocher case tcd"
