Problème VBA avec un TCD
Bonjour à Tous,
Totalement néophyte en VBA, je rencontre le problème suivant:
J'ai créé avec l'enregistreur une macro pour réaliser un TCD.
Dans la colonne "Etiquette de données" le champ nommé "Pièce" doit apparaître et également dans la colonne "Valeur".
Quand j'exécute la macro, le champ "Pièce" disparaît de la colonne "Etiquette de données".
Quelqu'un a-t-il une idée, une solution ou toute autre suggestion pour résoudre ce problème
D'avance merci pour vos réponse et meilleures salutations
Rampon_23
17test-export.xlsm (45.68 Ko)
Peux-tu nous préciser l'objectif du TCD?
L'objectif est de connaître le nombre de fois qu'une pièce est utilisée, quel ordre de fabrication réserve cette pièce etc.
Le fichier Excel provient d'un export d'un ERP et est modifié chaque jour.
Ceci fait partie d'une gestion logistique.
Corfialement
Rampon_23
A te relire pour un complément d'informations.
Option Private Module
Public Sub Create_PT()
Dim wsS As Worksheet, wsD As Worksheet
Dim rng As Range
Dim ptCache As PivotCache
Dim pt As PivotTable
Dim pf As PivotField
    Set wsS = Worksheets("Export_ZJ")
    Set wsD = Worksheets("TCD 1")
    Set rng = wsS.Range("A1").CurrentRegion
    With wsD
        On Error Resume Next
        .PivotTables(1).TableRange2.Delete
        On Error GoTo 0
        .[A1:I1].EntireColumn.Clear
        .Activate
    Set ptCache = _
        ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, _
        SourceData:=rng, Version:=xlPivotTableVersion14)
    Set pt = _
        ptCache.CreatePivotTable(TableDestination:=Cells(1, 1), _
        TableName:="TCD_1", defaultversion:=xlPivotTableVersion14)
    pt.ManualUpdate = True
    pt.AddFields RowFields:= _
        Array("Type", "Pièce", "Date Besoin", "Activité"), _
        ColumnFields:="Orig. Couverture"
    With pt.PivotFields("Pièce")
        .Orientation = xlDataField
        .Function = xlCount
        .Caption = "nb Pièces"
    With pt
        .TableStyle2 = "PivotStyleMedium2"
        .RowAxisLayout xlTabularRow
        .ShowDrillIndicators = False
        '.DisplayFieldCaptions = False
    For Each pf In pt.PivotFields
        pf.Subtotals(1) = True
        pf.Subtotals(1) = False
    Next pf
    pt.ManualUpdate = False
    [A1:I1].EntireColumn.AutoFit
    [A1].Select
    Set pt = Nothing: Set ptCache = Nothing
    Set rng = Nothing
    Set wsS = Nothing: Set wsD = Nothing
Merci beaucoup Jean-Eric
Mon problème semble résolu. Je vais tester tout ça en grandeur nature.
Si d'autres questions se posent, je reviendrai volontiers sur ce site.
Rampon_23
Pense à clore le sujet, si tu es satisfait.
Rechercher des sujets similaires à "probleme vba tcd"
