Problème VBA
Je pense avoir un Problème de synthaxe dans ma procédure
Je veux chercher le prénom et le nom d'un client dans la table client le nom se trouvant dans la 2ème colonne et le prenom dans la 3ème, de plus le nombre de client commence a 101
Sub PrenomEtNom()
Dim CodeClientAChercher As Single
Dim NomPrénom As Single
Dim i As Integer
Dim compteur As Integer
MsgBox ("Saisir un code Client")
InputBox CodeClientAChercher
Do While CodeClientAChercher <> Sheets("Clients").Cells(i, 1) <> ""
Sheets("Clients").Cells(i, 1) = ""
compteur = 101
i = i + 1
Loop
If CodeClientAChercher = Sheets("Clients").Cells(i, 1) Then
NomPrénom = Sheets("Clients").Cells(i, 2) & NomPrénom = Sheets("Clients").Cells(i, 3)
Else:
NomPrénom = "Client inconnu"
MsgBox ("NomPrénom")
Est ce que qqun pourrait m'éclairer
merci d'avance
Le problème est dans ta boucle. Tu ne peux avoir trois comparaison dans ta boucle
ensuite je ne comprend pas l'utilité de ces deux lignes:
compteur = 101
tu pourrais faire un code du genre:
Dim ZoneRecherche As Range
Set ZoneRecherche = ActiveSheet.UsedRange
dim NomPrenom as string
NomPrenom = "Client Inconnue"
For Each Cellule In ZoneTri.Columns(1).Rows
        if Cellule.value = CodeClientAChercher then
             NomPrenom = cellule.offset(0,1).value & ", " & cellule.offset(0,2).value
             exit for
        end if
Next Cellule
msgbox NomPrenom
11bon-v3.xlsm (42.87 Ko)
Merci d'avoir repondu
Code: Tout sélectionner
Enfait c'est tant que le code client n'est pas celui rechercher et tant que la liste n'est pas vide, pke si le code client n'est pas référencé alors il faudrait mettre client inconnu
Et les 2 lignes en effet ne serve a rien
dans ce cas tu devrais dire
Do While CodeClientAChercher <> Sheets("Clients").Cells(i, 1) and Sheets("Clients").Cells(i, 1) <> ""
est-ce que c'est à ce niveau que ton code bloquais?
oui à ce niveau je teste
merci
-- Lun Jan 11, 2010 10:12 pm --
le do while ne fonction tjs pas
Rechercher des sujets similaires à "probleme vba"
