Probleme variable de bloc with
Je suis devant un problème que mes connaissances en vb ne me permette pas d'appréhender, alors voilà j'ai un bout de code pour initialiser un userform dans thisworkbook
Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal target As Range, Cancel As Boolean)
Dim i%, k%, isect
If Sh.Name = "Planning" Then
   If target.Count = 1 Then
   i = [AList1].Count + 1
   Set isect = Application.Intersect(target, [Planning])
      If Not isect Is Nothing Then
      Cancel = True
      k = target.Column
      ActiveWindow.ScrollColumn = IIf(k > 30, target.Column - 20, 3)
      usfCol.Top = 80
      usfCol.Left = 25 * (target.Column + 1) 'IIf(k > 20, Target.Left + 540 - (Target.Column - 1) * (Target.Width), Target.Left + 80)
      usfCol.Show
et l'erreur 91 se produit sur usfCol.Top = 80
le probleme est survenue lorsque j'ai modifier mon code d'intégration de liste dans le user form
initialement j'avais ceci
'ActiveSheet.Protect UserInterfaceOnly:=True
ListBox1.ColumnWidths = "140;30"
ListBox1.List() = [ListPost].Resize(, 1).Value
ListPost étant une liste définit sur mon onglet WspostAg
je l'ai modifier ainsi :
Dim isect
Dim k%, Dico, a, b, i, Ws
Dim iR%, iC%
Dim target As Range
Set isect = Application.Intersect(target, Range("Zone"))
   iR = target.Row: iC = target.Column
   ListBox1.Top = Cells(ActiveWindow.ScrollRow, 1).Top
   ListBox1.Left = target.Left + 100
   Set Ws = Sheets("Poste_Agent")
Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
a = Ws.Range("Post1")
For i = LBound(a) To UBound(a)
If a(i, 1) <> "" Then Dico(a(i, 1)) = ""
b = Range(Cells(iR, 2), Cells(iR, Range("A1").CurrentRegion.Columns.Count))
On Error Resume Next
WsPostAg.Columns("c:c").ClearContents
For i = 1 To UBound(b, 2)
 Dico.Remove (b(1, i))
 a = Dico.keys
 For i = 1 To (UBound(a))
    WsPrm.Cells(i + 1, 3) = a(i - 1)
Cette modification avait pour but d'avoir une liste rafraichit à chaque utilisation du userform ( déincrémentation de la liste principale retranchée des valeurs déjà utilisées.)
Dans l'idée ma liste Post1 est la liste mère
la liste Poste 2 est la Liste recalculer et
la liste ListPost est alimentée par des valeurs fixe + la liste Post2 c'est cette liste qui alimente mon userform
un petit fichier joint, histoire de mieux comprendre comment j'ai torturé le code
Si vous avez une piste , des explications voir même une solution je suis preneur
Et merci à ceux qui prennent le temps de lire le message !
17exempleuserf.xlsm (306.61 Ko)
dans ta procédure userform_initialize target n'a pas de valeur. dans le fichier que tu as fourni, la plage "zone" n'est pas définie. 2 raisons pour lesquelles tu reçois ce message d'erreur.
voici une manière de résoudre le problème de target
dans le code de thisworkbook
    Dim i%, k%, isect
                Cancel = True
                k = target.Column
                Set cible = target
                usfCol.Show
dans le code de usfcol
    Dim isect
    Dim iR%, iC%
    usfCol.Top = 80
    usfCol.Left = 25 * (cible.Column + 1)    'IIf(k > 20, Target.Left + 540 - (Target.Column - 1) * (Target.Width), Target.Left + 80)
    If cible.Count = 1 Then
        Set isect = Application.Intersect(cible, Range("Zone"))
            iR = cible.Row: iC = cible.Column
            ListBox1.Left = cible.Left + 100
            WsPrm.Columns("BW:BW").ClearContents
            a = Dico.keys
                WsPrm.Cells(i + 1, 4) = a(i - 1)    'Ecriture Post2
dans un nouveau module
Global cible
mes tests ont été bloqués par l'absence de définition pour la plage "zone"
Merci H2So4,
Effectivement Zone me pause problème il devrait définit dans le gestionnaire de nom comme suit :
=Planning!$F$2:$Z$372
Mon problème est que je n'arrive pas à définir Zone correctement car ma colonne finale varie régulièrement (présence de stagiaire, nouvel agent, etc...)
j'ai essyer de faire un Décaler comme j'avais réaliser pour ma zone [Planning]
=DECALER(Planning!$A$1;1;5;NBVAL(Planning!$A:$A)-1;NBVAL(Planning!$1:$1)-2)
Mes tests ne sont pas probant
Sinon je me demande si ce serait pas plus rapide de la définir en VBA directement
ColFin=Wsplan.Cells(1, Columns.Count-2).End(xlToLeft).Column
a=Split(Columns(ColFin).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
Zone= Range("F2:"& a "&372")
Qu'en penses tu?
Sinon j'ai appliqué ce que tu m'as dis j'ai juste remplacé Zone par planning mais il me semble que planning ne couvre pas bien ma plage de donnée
Sinon le userform apparaît
Mais j'ai perdu m'a liste, je penses que c'est en rapport avec cible = global
CODE: TOUT SÉLECTIONNER
Global cible
??? je l'ai fait dans mon module Post_Ag mais j'ai pas compris pourquoi??
j'ai corrigé quelques petites erreurs dans mon code initiale lors de la réécriture des données qui doivent servir à alimenté ma liste PostList (la liste s'alimente bien dans mon onglet Post_Ag mais impossible de rapatrier la liste dans userform)
25p-vg6.zip (383.48 Ko)
Bon et bien je valide car je n'est plus l'érreur 91 mais j'ai toujours pas réussit à ré affiché ma Liste sniff :
pas facile de debugger ton application avec toutes les protections et suppressions de menu que tu as faites et nombreux bugs à gauche et à droite ...
j'ai trouvé 2 problèmes
1) dans usfcol tu déplaces ton listbox1 en dehors de la fenêtre visible.
2) ta plage Listpost ne contient rien
correction pour problème 1
   Dim isect
    Dim k%, Dico, a, b, i, Ws, c
    Dim iR%, iC%
    usfCol.Top = 80
        Set isect = Application.Intersect(cible, [Planning ])
            'ListBox1.Top = Cells(ActiveWindow.ScrollRow, 1).Top
            'ListBox1.Left = cible.Left + 100
            Ws.Columns("D2:D200").ClearContents
            a = Dico.keys
                WsPostAg.Cells(i + 1, 4) = a(i - 1)    'Ecriture Post2
            ListBox1.List = Range("listpost") '[ListPost].Resize(, 1).Value
Finalement j'ai trouver la réponse, ( en voulant faire un fichier propre pour poster un nouveau message ! )
alors dans thisworkbook
Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim i%, k%, isect
   If Target.Count = 1 Then
   Set isect = Application.Intersect(Target, [Planning])
      Cancel = True
      k = Target.Column
      ActiveWindow.ScrollColumn = IIf(k > 30, Target.Column - 20, 3)
      usfCol.Top = 80
      usfCol.Left = 25 * (Target.Column + 1) 'IIf(k > 20, Target.Left + 540 - (Target.Column - 1) * (Target.Width), Target.Left + 80)
      usfCol.Show
dans l'onglet planning ' je recalcules ma liste
Dim isect
Set isect = Application.Intersect(Target, Range("Planning"))
   iR = Target.Row: iC = Target.Column
  ' ListBox1.Top = Cells(ActiveWindow.ScrollRow, 1).Top
  ' ListBox1.Left = Target.Left + 100
a = WsPostAg.Range("Post1")
WsPostAg.Range("D9:D200").ClearContents
 a = Dico.keys
    WsPostAg.Cells(i + 8, 4) = a(i - 1)
et dans mon userForm j'appelle simplement ma liste
En tout cas un grand Merci pour toutes tes réponses qui m'ont fortement mise sur la voie!
il me reste encore un problème sur le quelle je but, il faudrait que dans mon gestionnanire de nom je declares la zone exacte ou l'userforme s'initialise,
Actuellement j'appelle mon range "planning" mais il me permet d'initialiser l'userform entre les ligne 2 est 372 sans limite de colonne,
il faudrait que je puisse définir juste la zone entre "F2 et ??372 " en sachant que ?? est variable au cours de la vie du fichier, je penses qu'il y a quelques chose à faire avec A Decaler mais j'ai pas encore trouvé la solution! si tu as une piste pour faire ca je suis preneur car je bug la dessus depuis presque 6 mois
J'ai pas trop planché sur ton bazard mébon...
P'tre que quelque chose comme ça pourrait le faire :
Sub galopin()
Dim i%, rng$, Zone As Range
With WsPlan
i% = .[A1].End(xlToRight).Column - 2
rng = .Range(.Cells(2, 6), .Cells(372, i)).Address
Set Zone = .Range(rng)
MsgBox Zone.Address
Bon là j'ai tourné un peu autour du pot :
Tu pourras soit l'affecter directement à ton USF, soit en faire une fonction String soit créer un NomDéfini dans le gestionnaire avec périodiquement...
Si tu n'en as pas besoin ailleurs je pencherai plutôt pour une affectation directe au USF sinon crée une Public Function
Bonsoir galopin
Je test ca dans la soiree je vais voir ci ca passe ds le thisworkbook
Si tu veux le mettre dans le Gestionnaire, il faudra utiliser le nom de Feuille et NON le CodeName :
ThisWorkbook.Names("Zone").RefersTo = "=Planning!" & rng
Hello galopin c'est impeccable par contre j'ai pas utilisé le
j'ai juste modifié
Set Zone = WsPlan.Range(rng) bon en fait je viens de voir que j'avais meme pas besoin de faire la modif vu que c'était pour le gestionnanire de nom!!
et ça fonctionne nickel
plus qu'un module à rédiger et normalement j'ai fini!
Encore merci pour t'as bienveillance, je sens que je vais appeler mon fichier Galoptime !
Rechercher des sujets similaires à "probleme variable bloc"
