Probleme usf
bonjour a tous
je seche depuis quelques heures ( jours )j aimerai avec usfselection lorsque je clique sur listbox 1 que toute les recette s affichent par categories dans combobox et lorsqu j ai trouve ma recette s affichent usfaffiche la ca devrait aller
merci d avance pour votre aide
Edit Dan : changé titre du sujet. Supprimé "Besoin d'aide". (Normal si on vient sur un forum....)
33recette-alex-1.xlsm (32.46 Ko)
Bonsoir
Si tu as une réponse (bonne ou mauvaise) penses à le dire
https://forum.excel-pratique.com/excel/calcul-simple-plusieur-nombre-meme-cellule-t21947.html#p124836
Bonne soirée
desole de ne pas avoir clot les sujets
toujours personne pour m aider
car je patauge toujours
merci
Tu risques d'attendre un moment tant que les règles ne sont pas respectées. (je parle du fil mis en lien par Banzaï)
Extrait de la Charte :
si vous avez obtenu la réponse espérée, commencez par cliquer sur le bouton Image du post qui a résolu votre problème et n'oubliez pas de remercier tous ceux qui vous ont aidé
Tu as fait le 1er point, mais le second ....
Nad
c est vrai que je n ai pas fais le deuxieme mais en general je dis merci avant
je pense avoir corriger mes erreurs et espere votre aide
MERCI D AVANCE
Si on clique dans listbox, les données qui doivent aller dans la combo viennent d'où ?? quelle feuille ?
Ton fichier semble incomplet...
A te relire
c est vrai que vu mon niveau de debutant j avance pas a pas et des que je rencontre un probleme j essaie de le résoudre avant de continuer
les textes de la listbox devrait venir de la feuille code et combobox que ca m affiche toute les recette (pas encore inscrite) de la colonne b cuiscal .mais aimerai que seul recette entree viande ou autre s affiche pas toute les recettes soit par filtre par tri ou par......magie
merci pour votre aide
Si tu pouvais compléter ton fichier un peu plus dans cette feuille Cuisal, ce serait plus facile d'adapter
A te relire
hello
j ai mis des bribes de donnees pour vous donner une meilleures idee
tout est bidon mais espere plus compréhensible
merci de votre patience
32recette-alex-1.xlsm (39.07 Ko)
voici les codes qui doivent se trouver dans ton USFSelection
1. Initialiser l'USF
'macro Dan pour alf19731
With Sheets("Code")
ListBox1.List() = .Range("A2:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
2. Mettre les données dans la combo en fonction de la listbox
Private Sub ListBox1_Click()
'Macro dan pour pour alf19731
Dim i As Integer, lg As Integer
Dim plat As String
plat = ListBox1.Value
    With Sheets("cuiscal")
        For i = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If .Range("A" & i) = plat Then ComboBox1.AddItem .Range("B" & i)
Amicalement
merci ca marche nickel
j espere y arriver un jour a aider les autres
la cuisine est plus facile que le vba
bonne journee
Rechercher des sujets similaires à "probleme usf"
