Problème treeview
Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses.
J'aimerais afficher dans un treeview l'arborescence de la feuille excel T_essai.
Je souhaite obtenir :
G1-SSI
DETECTION INCENDIE 10101
10101-AAT-01 CENTRALE INCENDIE
10101-AES-001 ALIMENTATION SECOURUE
10101-HS-001 DECLENCHEUR MANUEL
10101-HS-002 DECLENCHEUR MANUEL
DETECTION INCENDIE 10603
10603-AAT-001 CENTRALE
10603-AES-001 ALIMENTATION SECOURUE
10603-HS-001 DECLENCHEUR MANUEL
.....etc
J'ai tenté d'appliquer l'exemple "treeViewRécursif" du classeur Excel de Jacques Boisgontier "jb-TreeViewExemples.xls" sauf que chez moi, ça ne donner rien .....sniffff....je rame à mort et l'ANPE me guette.
Si quelqu'un pouvait me donner la solution, me dire ce qui bloque, je lui en serais extrêmement reconnaissant.
Avec mes remerciements et bonne journée ensoleillé.
Vincent
Le fichier est disponible ici :
Tout ce que je peux te dire
Ta procédure Initialize dans le code de l'Userform doit s'appeler (peu importe le nom de l'userform) UserForm_Initialize()
Ensuite dans la colonne E tu dois avoir un cellule vide (laquelle ? ) ça c'est une bonne question
Bonjour et merci pour ta réponse,
J'avais, à la base, mis "Userform" dans la procédure private Initialize mais j'obtenais une erreur "13", erreur qui n'apparait pas lorsque je met le nom de l'Userform
Pour la colonne E, la cellule vide est la cellule E1.
Normal que tu n'avais pas l'erreur car la procédure n'était pas exécutée
Moi je verrai plutôt la cellule E2 avec une correction des zones nommées
A tester : Je ne sais pas si c'est le bon résultat
Je n'ai pas l'habitude du tout avec les TreeView
Bonsoir et merci,
Je regarde ça lundi car chez moi, je suis sous Ubuntu avec OpenOffice.
Bon Week End et encore merci
Un grand merci à Banzai64 pour sa solution, c'est nickel
Bonnne journée
Rechercher des sujets similaires à "probleme treeview"
