Problème Tableau Croisé Dynamique d'un tableau composé
Bonjour à tous et à toutes,
J'implore votre clémence sur mon misérable niveau excel...
J'ai un tableau prévisionnel de dépense a réaliser a la suite d'un tableau de rétroplanning.
je m'explique: j'ai fait un petit tableau ou l'on rentre un produit et la date de son besoin, puis excel nous donne la date a laquelle il faut le commander pour qu'il arrive a temps.
de ce tableau j'extrait les infos concernant les dates et les montants de facturations. cette extraction me servirait a faire un tableau croisé dynamique avec toute mes dépenses par dates (mois exactement).
mais voila, les infos extraites sont sous forme:
  • phase1 : date1 montant1
  • phase2 : date2 montant2
  • phase3 : date3 montant3
tout ça pour le même produit. et donc je ne réussi pas a créer mon TCD.
s'il un initié pouvait jeter un oeil je serai très reconnaissant!
merci beaucoup.
ps: en plus j'ai une macro calendrier bloqué en milieu de tableau..
s'il vous plait! je suis en stage et je ne réussis vraiment pas...
personne n'à une petite idée ?
merci encore
Tu peux peut-être envoyer un fichier simplifié avec les données utiles, et elles seules. Et reformuler ton problème.
Ton classeur comporte x feuilles, x TCDs +/- identiques, etc...
Et on a du mal à suivre. Que doit-on faire?
Oui effectivement ma requête est vague..
Voila donc un fichier simplifié avec seulement quelques valeurs, deux TCD témoins et un tableau "fait main" de ce que je voudrais obtenir.
Merci beaucoup pour le coup de main!
66essaitcd2.xlsx (17.97 Ko)
Peux-tu préciser les A et B de tes entêtes de colonnes?
voila, j'ai nommé les entêtes de colonnes:
A1= dépense à la date 1
B1= date 1
merci.
58essaitcd2-2.xlsx (18.02 Ko)
Une proposition avec tableau (dynamique) normalisé et TCD.
A te relire.
Parfait, merci mille fois!
une dernière question, comment obtient tu le tableau intermédiaire? (manuellement ou outils tableau?)
Dans l'exemple, c'est manuel, et cela sous-entend que tu dois normaliser tes données au départ pour arriver au résultat souhaité dans le TCD.
Pour être clair, ton tableau initial n'a pas lieu d'exister.
ok, au pire je referai un poste au sujet de la transformation de tableau (le tableau initial a son importance pour mon projet),
Merci beaucoup d'avoir usé de ton temps pour m'aider.
bonne continuation
cdlt
On peut automatiser la normalisation de ton tableau ainsi que la création du TCD.
Mais il faudrait un fichier représentatif de tes données.
A te relire.
rebonjour,
qu'entends tu par "fichier représentatif de [mes] données"?
merci
Je pensais que tes vraies données ne correspondait pas à l'exemple joint.
A te relire pour l'automatisation.
re,
effectivement mon fichier est déjà représentatif de mon fichier réel.
si l'automatisation est possible, pourrais tu me lancer sur une piste?
merci
a bientot
Une proposition VBA pour normaliser les données de base et réaliser le TCD.
ALT F11 pour ouvrir l'éditeur VBE.
Voir module 'modSynthetiser'
Si tu ne comprends pas le code, je pourrai le commenter.
A te relire.
whoa! c'est impressionnant on dirait presque de la magie...
je me laisse le weekend pour essayer de comprendre le code et voir si je peux le reutiliser dans mon classeur!
encore merci c'est top!
je reviendrai vous mettre aux nouvelles!
Rechercher des sujets similaires à "probleme tableau croise dynamique compose"
