Problème sur tableau croisé dynamique avec plusieurs données
Bonjour à tous ! j'ai un soucis avec un tableau croisé dynamique. Je voudrai ajouter plusieurs données et cela ne fonctionne pas et je ne sais pas si ce que je veux faire est possible.
Plutôt que de me perdre dans une explication longue et compliquée j'ai mis en pièce jointe un exemple avec l'explication de mon problème.
Merci d'avance et bonne soirée à tous !
Frédéric
À mon avis, passer par un TCD ne sert pas à grand-chose ici, tu reproduis ton tableau de départ, ni plus ni moins.
Tu peux utiliser la fonction NB.SI() pour compter le nombre de présents et d'absents, si elle existe dans la version 2000.
Tu peux aussi utiliser une mise en forme conditionnelle pour colorer automatiquement les cellules.
Et puis une validation des données pour ne pas avoir à saisir à chaque fois Absent ou Présent.
Je l'ai fait dans mon fichier, mais je bosse avec la version 2007, donc voilà.
Si ces pistes peuvent t'aider, tant mieux.
36planning.zip (7.90 Ko)
Si tu veux vraiment utiliser un TCD, il faut penser base de données et normaliser ton tableau.
J'ai nommé les données sources en dynamique. Tu peux ajouter des lignes ou des colonnes (sans vides).
L'actualisation est manuelle.
Rechercher des sujets similaires à "probleme tableau croise dynamique donnees"
