Probleme sur rechercheV
J'ai un probleme avec ma rechercheV ci dessous.
Je ne comprend pas ou est l'erreur: Resultat au lieu de me renvoyer une valeur, Excel me renvoie du texte => Case I2, sheets SAV
L'objectif est de réaliser une rechercheV par le numéro du lot de la valeur de "Somme des stocks disponibles SAV" de la feuille 'Stocks Disponibles' et reporter cette valeur dans une colonne qu'on crée dans la colonne SAV et qu'on appelle Stocks Physique Disponible.
Quand je lance ma macro selon la rechercheV, il m'affiche du texte.
Comme c'est un tableur, je ne devrais avoir à l'appliquer que sur la seconde ligne et le report sur les autres lignes non vides doit se faire en automatique. Sinon je peux faire une boucle avec calcul de la valeur tant que la ligne n'est pas vide, c'est pas un problème.
Cependant, il faut d'bord que je comprenne mon erreur.
Donc par exemple, pour le numéro du lot 73166, je devrais avoir la valeur 4 dans la colonne Stocks Physique Disponible de la ligne SAV.
Ci dessous la macro et ci joint le fichier SAV.
Je suis contraint de faire un adressage dans ma recherche car les colonnes peuvent bouger selon les versions, donc c'et une recherche par étiquette de colonne plus que par une colonne fixe
Si une âme charitable pouvait m'aider, ce serait vraiment sympa
Sub Macro5()
' Macro5 Macro
Sheets("SAV").Select
'Ajouter la colonne Stocks Physique Disponible
Range("A1").Select
While ActiveCell.Value <> ""
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Wend
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Stocks Physique Disponible"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IFERROR(VLOOKUP(INDIRECT(ADDRESS(ROW(),MATCH(""Numéro du lot"",R1C1:R1C15,0),4)),'Stocks Disponibles'!C[-5]:C[10],MATCH(""Somme des stocks disponibles SAV"",'Stocks Disponibles'!R1C4:R1C19,0),0),"""")"
17classeur1.xlsm (41.53 Ko)
Bonjour Lecoc,
Le format de ta cellule est "TEXTE" il faut jute le changer en normal ou numérique
Simple et efficace
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherchev"
