Problème sur formule matricielle
Je bloque sur une de mes formule :
J'utilise pour rechercher un valeur MAX d'un chiffre après un texte (EX: CHQ 128) la formule suivante :
{=MAX(SI(ESTERREUR(DROITE(A1:A10;2)*1);0;DROITE(A1:A10;2)*1))}
La formule fonctionne quant mes chèque sont en dixaine mais ne fonctionne plus dans les centaines.
En modifiant le [no_car] j'arrive a monter dans les centaines mais il ne veut plus me compter les dixaines.
Est ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
Merci d'avance ...
Une formule fonctionnelle sous Excel :
=MAX(SIERREUR(DROITE(A1:A10;3-1*(STXT(A1:A10;NBCAR(A1:A10)-2;1)=" "))*1;0))
SIERREUR(Formule;ValeurSiErreur) permet d’alléger la formule par rapport SI(ESTERREUR(Formule);ValeurSiErreur;Formule), mais je ne sais pas si cette fonction existe sous Calc.
Re.
Merci beaucoup mais j'ai le même problème avec les unités dans ce cas là.
Existe t-il une solution pour calculer des unités aux dizaines de milliers ?
Merci de vous intéresser à mon problème en tout cas.
En unité ça me met la valeur si erreur
A la relfexion, si tu as toujours un espace entre ton nombre et les lettres "CHQ", je ne vois pas pourquoi la fonction DROITE(A1:A10;3)*1 poserai problème pour les dizaines.
Autre question : les caractères placés avant les chiffres de droite sont-ils toujours "CHQ" (et rien d'autre ?) ?
Re.
Peux-tu fournir un fichier exemple avec quelques cas concrets et la valeur attendue "fait main" ?
Re.
Encore merci de t'intéresser à mon cas.
Oui toujours les mêmes caractères avec un espace entre le txt et le N°.
CHQ 11 était un exemple en réalité c'est des Vol 1 à Vol 10000 ou plus ...
Si besoin je cré un fichier exemple.
Je préfère effectivement attendre le fichier avant de me lancer...
Car s'il n'y a que des dizaines et des centaines, ce n'est pas la même chose que des nombres de 1 à 10000. Le texte précédent le nombre peut aussi avoir une importance.
Voilà le fichier.
Encore merci
22exemple.xlsx (8.48 Ko)
C'est plus simple avec un fichier ! Formule toujours matricielle :
=MAX(SIERREUR(SUBSTITUE(A1:A100;"VOL ";"")*1;0))+1
Fabuleux
Un grand merci ça me sort une sacrée épine du pied.
Mais c'est pas évident à comprendre ces formules matricielles!
Encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule matricielle"
