Probleme sur fichier impression groupée
bonjour le forum
suite a une macro de Paritec que je remerci encore mon impression groupée ne fonctionne plus.
j'ai un fichier qui me permet de suivre la video protection qui fontionnais superbement jusqu'a present et a mon retour de congé probleme
a l'ouverture mon userform s'ouvre je clique sur
2
puis je selectionne Tous et Impression Groupée
3
Mais la au lieu d'avoir une impression de chaque fiche en PDF j'ai une fiche vide les données ne sont plus importer sur la feuille.
et j'ai une seul fiche en PDF vide
je ne trouve pas mon Erreur
Voici mon Fichier test
26reinruof77.xlsm (158.05 Ko)
Merci de votre aide
Bonjour reinruof77
Pour moi, c'est assez normal
1) tu écrase ton fichier PDF à chaque fois
Sub imprim()
    Dim sh As Worksheet, adr$, nom$
    adr = ThisWorkbook.Path & "\"
    Set sh = Feuil4
    nom = adr & sh.Range("C2") & (" CTS du site ") & sh.Range("G3") '& ".pdf"
    Feuil4.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
     nom & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
     IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=0
"nom" ne change pas
Edit : c'est dû au problème de ligne
A changer
li = ListView1.ListItems.Item(i).ListSubItems(31)
2) Dans ton code, lors de l'exécution, ta variable "li" contient 95 !?
Bonjour BrunoM45
A force de chercher je ne trouvais pas .
Merci beaucoup de ton aide .
Rechercher des sujets similaires à "probleme fichier impression groupee"
