Problème soustraction = #valeur
Bonsoir à tous
je cherche à faire un opération de base dans la case C2 je cherche à obtenir la soustraction A2-A1 je tape donc dans C2 =A2-A1 et la j'obtiens #valeur quelqu'un a-t-il une solution? les chiffres sont sous cette forme 1.671836734 et 1.387845804 1 représente des secondes et après le point les divisions de la, seconde
Merci de vos réponses
Bonsoir
A 1ère vue tu dois avoir du texte dans une cellule
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
non je n'ai pas de texte dans les cellules juste un point comme les chiffres du dessus l'indique
merci de vos aides
Avec mon Excel 2003 FR le point est considéré comme du texte, c'est pour cela que j'ai #Valeur comme erreur
Il faut que tapes une virgule a la place du point
Merci cu conseil
je vais remplacer les points par les vrgules pour voir le résultat. Seul problème ce sont des données importées que je risque d'avoir en très grand nombre j'espèrenqu'il y a un moyen de contourner le problème au niveu d'excel sinon cela risque d'êre laborieux pour moi
Merci pour ton aide
Sans connaitre comment se passe l'importation
Peut-être qu'un simple Recherche/Remplace suffira (Regardes dans les menus)
Le raccourci clavier est Ctrl H
Rechercher des sujets similaires à "probleme soustraction valeur"
