Problème résultat sur une formule
Avant tout, je précise que je suis complètement débutant dans le domaine. Ça fait que quelques jours que je débute sous Excel et j'en apprends tous les jours. Sauf que voilà, là, je bloque totalement sur le résultat que me donne ma formule
Explications :
Je voudrait dans un planning déjà fait récupérer les dimanches travaillés dans le mois et en faire un total (en nombre de vacations). Pour se faire, ma formule va chercher les colonnes :
B1:B42 (qui sont des codes pour dire si la ligne est sem, dim ou férié).
K10:K42 (qui est une colonne qui calcule le total d'heures effectuées par ligne et est au format heure).
Voici ma formule pour compter les dimanches travaillés :
=SOMMEPROD(($B$10:$B$42="dim")*($K$10:$K$42))
Mon soucis est que le résultat que ça me donne est un chiffre et une virgule oO
Par exemple, pour trois dimanches travaillés dans le même mois, ça me donne en résultat : 1,364583333 au lieu de 3
Bref, je ne sais pas ou se trouve mon erreur
Pourriez-vous m'aider svp dans la correction de cette formule. Merci par avance
Essaie ainsi :
=SOMMEPROD(($B$10:$B$42="dim")*($K$10:$K$42>0))
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour la correction, ça a marché en partie. J'aimerais comprendre à quoi correspond ce 0 stp afin que je dormes moins bête ce soir. Pourrais-tu m'expliquer ?
J'ai un autre soucis dans cette même formule. Il me compte bien les dimanches mais ne prend pas en compte les dimanches "fériés" du mois. Et malheureusement, il peut y en avoir comme un demain ou je travaille.
Aurais-tu une solution stp ?
Bonjour @ tous,
quand un dimanche est travaillé alors on va surement taper le nombre d'heure dans la colonne K alors automatiquement la valeur est supérieure à 0.
Sinon un fichier exemple sera plus parlant pour résoudre ton 2ème soucis.
Bonsoir R@chid,
Pour le 1er. point, Rachid a répondu à la question.
Pour le point des fériés, et si tu as 3 critères (sem, dim et férié). La formule précédente peut-être modifiée ainsi :
=SOMMEPROD(($B$10:$B$42<>"sem")*($K$10:$K$42>0))
Le résultat prendra en compte les dim et férié.
Désoler mais je n'avais pas reçu de notifications de réponses pour ton message Rachid.
Je poste demain la version essai que j'ai fait
Bonne soirée
Yann
Jean-Eric a écrit :
Bonsoir R@chid,
Désoler mais j'ai pas compris ta formule. Je l'ai mise dans la colonne qui calcul les dimanches à la place de la mienne :
Mais il me compte tout et non pas que les dimanches et dimanches fériés.
Qu'est-ce que "<>" stp ?
Voilà le fichier demandé. Merci par avance pour votre aide.
J'ai arrangé la formule car c'était "se" et non "sem" mais il prend quand même les autres jours fériés qui ne sont pas des dimanches.
40a-partager.xlsm (37.72 Ko)
Bonsoir @ tous,
la colonne B est superfétatoire, pour les dimanches tu peux faire tout simplement :
=SOMMEPROD((JOURSEM($C$10:$C$42)=1)*($K$10:$K$42>0)*(NB.SI(Fer;$C$10:$C$42)=0))
Bonjour Rachid,
Ta formule ne fonctionne pas. Elle ne prend pas les dimanches "non" fériés.
Pour la colonne B, je me doutais qu'elle était superflue mais j'ai repris le travail d'un autre planning trouvé sur la toile (ici même je crois) pour faire le mien puisque je n'y connaissais pas grand chose.
Du coup, il faudrait que je me mettre dedans pour supprimer cette colonne B et tout rediriger sur la colonne C ce qui ne sera pas évident à mon niveau.
je comprends pas ta question, j'ai calculé le nombre de dimanche avec colonne K <> "" en excluant les dimanches fériés.
pourrais-tu être un peu plus clair sur ta demande, en joignant un fichier avec des données dans toutes les colonnes pour que l'on puisse bien t'aider ?
14a-partager.xlsm (38.02 Ko)
Ok, je reformule alors ma demande.
Dans le planning ci-dessous mit en pièce jointe, je veux calculer ceci :
TU9 (cases fusionnées) = dimanches travaillés et qui comprend aussi les dimanches fériés.
Donc pour le 01/11/2015, il faut que ça compte un jour férié et un dimanche dans le planning.
Donc en colonne TU9 et VW9 (cases fusionnées), il doit y avoir un +1 alors que si je travaille aussi le dimanche suivant qui lui n'est pas férié, ça devra rajouter un +1 uniquement sur la TU9 qui correspond qu'aux dimanches.
Tu comprends ce que je veux dire Rachid ?
En définitive, il faut donc que la formule calcule les dimanches ET dimanches fériés qui sont travaillés.
Personne ne peut m'aider svp ?
13a-partager.xlsm (38.03 Ko)
Ne perds pas l'espoir. Expliques bien ton problème et l'aide viendra toujours. Vois ton fichier en retour la formule en T9 (non pas TU9 qui veut dire la colonne TU et ligne 9).
Bonsoir Raja,
J'ai vu le fichier en retour mais ça ne fonctionne pas. J'ai effacer le tableau et essayé uniquement sur le 01/11/2015.
Il me compte deux dimanches au lieu d'un seul.
Pour la petite histoire sur TU et TU9, j'ai bien compris
Quel résultat tu veux en T9 sur le fichier joint ?
Bonjour Raja,
Désoler pour ma réponse tardive mais j'étais en formation et aujourd'hui, c'était examen.
Je voudrais que ça calcule automatiquement les dimanches ET dimanches fériés travaillés.
Donc par exemple, si j'ai travaillé (ce qui est la cas) le dimanche 01/11/2015 (dimanche férié) et que je vais travailler le dimanche 29/11/2015, il faut que dans le résultat, ça me compte 2 dimanches et 1 jour férié.
C'était bien le cas dans le fichier que j'ai retourné.
Dimanches travaillés :
1/11/2015
8/11/2015
15/11/2015
Jours fériés travaillés :
1/11/2015
11/11/2015
Total : 5
As-tu trouvé ce résultat dans la cellule T9 ?
Oui, c'était bien 5 mais il en fallait que trois puisqu'il n'y avait que deux dimanches remplis et un dimanche ferié rempli.
Ça aurait donc du compter un jour férié et trois dimanches.
Donc la formule ne calcule pas comme il faut en sachant qu'il ne faut prendre en compte que les jours travaillés donc ceux qui comprennent des heures.
Regarde à nouveau dans le fichier ci-joint :
Merci pour ton aide Raja. Par contre, là, c'est ce que j'avais de base.
Sauf qu'il ne me compte pas le dimanche férié comme un dimanche ferié mais juste un férié.
En gros, là, il devrait y avoir un 3 à la place du 2 en T9.
J'arrive à être clair dans mes explications ?
Rechercher des sujets similaires à "probleme resultat formule"
