Problème résultat Multiplication avec Nombres saisis TextBox en VBA
Je saisi 2 nombres dans 2 TextBox d'un UserForm
Ensuite je fais une multiplication et déverse le résultat dans une cellule
Quand je fais cette opération dans la feuille Excel je ne trouve pas le même résultat qu'en passant par les TextBox.
Je pensais que le problème venait des nombres saisis avec un point ou une virgule mais j'ai toujours les résultats différents.
Je mets les différentes captures d'écrans de mes tests ci-dessous :
1) Nombres saisis avec un point :
annotation 2020 04 21 182119
2) Nombres saisis avec une virgule :
annotation 2020 04 21 1821191
3) Un nombre saisi avec un point et l'autre avec une virgule, j'ai inversé la saisi des 2 nombres :
annotation 2020 04 21 18211912
Cette différence est-elle normale ?
Si oui, on règle le problème en arrondissant le résultat ou en formatant la cellule ?
Je joins le fichier ci-dessous
47essai.xlsm (27.52 Ko)
Bonjour JeanF44
La solution est de définir ta variable en Double
Dim Résultat As Double
Merci de la réponse.
J'ai fait la modification et c'est OK
Rechercher des sujets similaires à "probleme resultat multiplication nombres saisis textbox vba"
