Problème récupérer le mois d'une date
je précise que je ne maîtrise pas trop en vba mais j'essaye de bricoler
sur une grande plage de données (20000 lignes qui démarre à la ligne 5000) de 2 colonnes (R et S) date et mois , j'ai récupéré une date au format jjmmaa, que j'arrive rapidement à mettre au format jj/mm/aaaa en passant par un tableau vba par le code suivant :
Sub extraireValeursNumeriques_DansChaine()
    Dim chainedate, mois()
    Dim i, lig, DerLig As Long
  lig = 5000
  Do Until Sheets("DONNEES").Cells(lig, 1).Value = ""
  lig = lig + 1
  Loop
  DerLig = lig - 1
With Sheets("DONNEES")
    chainedate = .Range("R5000:S" & DerLig).Value
    For i = 1 To DerLig - 5000
    If Len(chainedate(i, 1)) = 5 Then
        chainedate(i, 1) = "0" & Mid(chainedate(i, 1), 1, 1) & "/" & Mid(chainedate(i, 1), 2, 2) & "/20" & Mid(chainedate(i, 1), 4, 2)
        chainedate(i, 2) = Month("0" & Mid(chainedate(i, 1), 1, 1) & "/" & Mid(chainedate(i, 1), 2, 2) & "/20" & Mid(chainedate(i, 1), 4, 2))
        chainedate(i, 1) = Mid(chainedate(i, 1), 1, 2) & "/" & Mid(chainedate(i, 1), 3, 2) & "/20" & Mid(chainedate(i, 1), 5, 2)
    .Range("R5000:S" & DerLig) = chainedate
en colonne 1, je récupère très bien la date sous le nouveau format, par contre en colonne 2 je ne récupère pas le mois.
j'ai l'erreur d'execution 13, incompatibilité de type.
j'ai essayé en créant un autre tableau mais ça ne fonctionne pas non plus.
Auriez vous une idée de ce qui cloche.
merci beaucoup pour votre aide
Le fichier serait nécessaire pour le test et le conseil. Il y a surement une solution plus simple.
oui, désolé
voila
Essaye d'alléger ton fichier, car surement il dépasse 300 Ko autorisés.
ok, normalement là c'est bon
18date-mois.xlsm (28.16 Ko)
Pour le principe.
Public Sub extraireValeursNumeriques_DansChaine()
Dim ws As Worksheet
Dim a
Dim dt As Date
Dim i As Long, j As Long, lastRow As Long
Dim x As Byte
    Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("DONNEES")
    With ws
        lastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        a = .Range("A2:B" & lastRow).Value
        j = 0
        For i = 1 To UBound(a)
            If Len(a(i, 1)) = 5 Then x = 1 Else x = 2
            dt = CDate(Mid(a(i, 1), 1, x) & "/" & Mid(a(i, 1), x + 1, 2) & "/" & Right(a(i, 1), 2))
            a(i, 1) = dt
            a(i, 2) = Month(dt)
            j = j + 1
        .Range("G2").Resize(j, UBound(a, 2)) = a
    Set ws = Nothing
Un code à essayer et à adapter :
Sub test()
    DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 2 To DerLig
    If Len(Cells(i, 1)) = 5 Then
        jour = Left(Cells(i, 1), 1) * 1
        mois = Mid(Cells(i, 1), 2, 2) * 1
        annee = Right(Cells(i, 1), 2) * 1
        jour = Left(Cells(i, 1), 2) * 1
        mois = Mid(Cells(i, 1), 3, 2) * 1
    Cells(i, 4) = DateSerial(annee, mois, jour)'pour la date
    Cells(i, 5) = Month(Cells(i, 4))'pour le mois
merci beaucoup à tous les 2 de vous être pencher sur mon problème, j'ai utilisé le code de Jean-Eric cela fonctionne très bien.
à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "probleme recuperer mois date"
