Problème récupération valeur cellule
Bonsoir à tous,
j'ai un problème avec l'affichage et la récupération des cellules sous excel 2013.
3 colonnes ayant le même format afin de traiter les centièmes de secondes : [h]:mm:ss,00
dans la colonne A on saisit un temps avec des centièmes, la seconde colonne B sert à retrancher un temps de départ et le résultat se trouve dans la troisième C.
a l'affichage dans les cellules apparemment pas de problème, par contre si je clique sur la cellule A2 les centièmes n'apparaissent pas dans la barre de formule, idem colonne B.
lorsque je veux récupérer les valeurs avec une application tierce impossible de récupérer les centièmes ???
ci-joint le fichier excel de test.
merci pour vos réponses
cordialement.
Jean-Claude
22test.zip (6.69 Ko)
en faisant copier à partir de la cellule, coller dans le bloc notes, on y trouve bien les centièmes
Merci de cette réponse rapide, y-a-t-il une façon de retrouver automatiquement les centièmes dans une nouvelle cellule sans faire un copier/coller manuel ?
Rechercher des sujets similaires à "probleme recuperation valeur"
