Problème recherchev
Voici mon soucis.
Je veux utiliser une fonction recherchev qui va chercher un nom qui est donné via une liste déroulante dans plusieurs tableau (une fonction par tableau).
Hors selon les nom choisi, soit j'ai la bonne valeurs, soit ça me met N/#A quand la cellule est vide (alors que si la case d'origine est vide, il devrait me mettre rien) et quand la cellule est correspond avec la cellule de la liste déroulante, il me met soit N/#A ou soit la valeur du tableau.
Je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas. Est-ce que c'est parce que les valeurs recherché sont des valeurs copié avec liaisons ?
voici ma formule : =SI($C$3="";"";RECHERCHEV($C$3;casse;2;FAUX))
Vous trouverez le fichier ci-joint
Merci d'avance pour vos réponses
27recap-sem-essai-3.zip (161.56 Ko)
Cela vient du fait que RECHERCHEV est sensible à la casse
Le nom en cellules C3 n(est pas écrit comme dans ta feuille récap (Maj/Min)
Merci de votre réponse.
Cependant, même en changeant les majuscules ou minuscule de la liste déroulante, la fonction m'affiche encore et toujours N/#A
sensible à la casse ?
Pour éviter les NA change ta formule ainsi :
=SI(ESTNA(RECHERCHEV($C$3;casse;2;FAUX));"";RECHERCHEV($C$3;casse;2;FAUX))
Après effectivement les noms indiqués dans ta cellule C3 ne sont pas identique par rapport à ta base de données liste prénoms.
le problème venait des premiers onglet où il y avait des espaces inutiles et donc la recherche fonctionnait mal
merci de vos réponses.
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherchev"
