Problème recherchev
Je souhaiterais avoir une aide car j'ai voulu utiliser la recherchev pour afficher mes résultats sauf qu'elle ne m'affiche qu'un résultat.
En fait je souhaiterais saisir le numéro dans le formulaire en C3 et qu'il aille me chercher tous les résultats en feuille 1 et qu'il me les affiche.
Je ne sais pas si il faut passer par une macro.
Merci de votre aide
17fichier-test.xlsx (63.46 Ko)
Bonjour fabien.stclaude et ,
Tu peux utiliser un filtre avancé.
L'exemple du fichier joint est simplement une traduction par macro du résultat que tu peux obtenir directement avec Excel.
12test.xlsm (71.94 Ko)
Merci pour ta réponse mais je n'arrive pas à ouvrir ton fichier
Pourtant, avec une version Excel 2007 tu ne devrais pas avoir de problème.
Essaie avec le type Excel 97 - 2003 (xls) ci-joint
10test.zip (44.04 Ko)
Le fichier précédent était en .xlms, ca doit être ça.
J'essaye ton fichier et je te tiens au courant mais ça à l'air d'être bon.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherchev"
