Problème recherche V
Bonjour à tous !
I have a problem ou proprement dit j'ai un problème !
Pour l'explication donc ... J'ai utilisé récemment la fonction rechercheV, dans la plupart des cas elle va bien, mais là le résultat s'affiche clairement : #N/A...
Description : Dans ma feuille 1, mon tableau avec mes numéros et mes désignations est étendu de A1 jusqu'à B8 (avec comme première ligne la désignation des colonnes). Dnas ma feuille 2, j'ai ma ligne avec toutes sortes d'infos ET la case vide que je doit remplir avec recherche V. Cette case s'affiche #N/A et je ne trouve toujours pas la solution.
Je joins mon fichier et je demande beaucoup d'aide =) !
Merci à tous pour le temps que vous passerez à solutionner mon problème...
Clément
21recherchev.zip (2.66 Ko)
La formule RechercheV n'est pas appropriée. Il faut utiliser la formule Index equiv
En E1 --> =INDEX(Feuil1!A2:B8;EQUIV(Feuil2!A1;Feuil1!B2:B8;);1)
Pour éviter une erreur si A1 n'est pas trouvé --> =SI(ESTERREUR(INDEX(Feuil1!A2:B8;EQUIV(Feuil2!A1;Feuil1!B2:B8;);1));"";INDEX(Feuil1!A2:B8;EQUIV(Feuil2!A1;Feuil1!B2:B8;);1))
Amicalement
Autre solution avec la fonction RECHERCHE (le tableau doit être trié par ordre croissant en colonne B) ou en utilisant la RECHERCHEV mais en inversant les colonnes du tableau.
20recherchev.zip (5.12 Ko)
Merci à tous pour vos réponses aussi rapides !!!
Bonne journée et A+ !!
-- 08 Fév 2011, 13:44 --
Re-bonjour
Il subsiste toujours un petit problème qui que lorsque je rentre vos formules cela marche seulement pour la valeur en rouge et moi j'aimerais que cela marche pour toutes quand je la modifie dans ma Feuill 2...
Autre indication, mon tableau en Feuill 1 ne peut être classé ou modifié il est copié et collé de la manière dont il est fait...
Je demande votre aide une fois de plus...
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherche"
