Probleme range Plage
Bonjour, j'ai un petit soucis
If Not Intersect(Target, Range("FirstAbsence " : Cells(LastDateRow,LastDateColumn)) Is Nothing Then
j'ai déjà essayer 300 trucs, changer le "", les : etc, mais ma saleté de selection me renvoie une erreur de séparation :s
(ça vient du cells, car avant, ça fonctionner avec une cellule directement nommée).
Quelqu'un peut m'aider?
Essaie ainsi :
If Not Intersect(Target, Union(Range("FirstAbsence "), Cells(LastDateRow, LastDateColumn))) Is Nothing Then
If Not Intersect(Target, Range(Range("FirstAbsence "), Cells(LastDateRow, LastDateColumn)) Is Nothing Then
Même si de prime abord, ta formulation Range("FirstAbsence " : Cells(LastDateRow,LastDateColumn)) semble logique, elle est hybride puisqu'elle associé un nom "FirstAbsence " avec l'adresse d'une cellule Cells(LastDateRow,LastDateColumn), cela ne fonctionne donc pas. La solution consiste donc à donner l'adresse de "FirstAbsence ", donc Range("FirstAbsence ")
idem que Jean-Eric dont je viens de voir la solution.
Rechercher des sujets similaires à "probleme range plage"
