Probleme presse papier
J'ai changé ma méthode pour traiter mes fichiers de situation d'effectif. J'ai encore un petit soucis, notamment avec le presse papier.
J'ai regardé les problèmes similaire dans le forum mais toutes les solutions testée ne fonctionnent pas. J'ai toujours le problème de presse papiers dans la macro spa.
25administration.xls (20.00 Ko)
24atelier.zip (5.75 Ko)
20drh.zip (5.77 Ko)
Bonsoir
Une autre façon
Quel est le problème et que vient faire le presse papier dans ce cas ?
Comme je maitrise encore pas VBA, j'ai fait une macro avec l'enregistreur de macro, mais lorsque je fini de coller les données et que je copie les données d'une autre feuille j'ai un message du presse papier à ce moment :
ActiveWorkbook.Close
Workbooks.Open Filename:=".\ADMINISTRATION.xls"
Voila mon problème.
Sinon ton code fonctionne nickel.
pessepapier
Bonsoir
Ok
Dans ta macro d'origine avant de fermer le fichier, il faut que tu purges le presse-papier par l'instruction suivante
exemple
Mais dans la macro que je t'ai faite tu n'as en plus besoin
Je te remercie pour ta réponse rapide. je vai peser le pour et le contre de chaque code et je verai lequel j'utiliserai.
Encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "probleme presse papier"
