Problème pour tester la saisie d'une liste déroulante
c
J'obtiens une erreur à l'exécution de mon code sur le test de la valeur saisie d'une liste déroulante de mon tableau contenant 2 valeurs "Cancel or Validate".
Si Cancel est choisi, j'efface les éléments déjà saisis.
SI Validate est choisi, je passe à la suite du traitement
Après avoir essayé plusieurs tentatives je poste sur ce forum car je tourne en rond.
Je mets la procédure en attachement.
Merci par avance de votre aide
If Intersect(Target, [stocks1[[Input]:[Output]]]) Is Nothing Or Target = "" Then
Exit Sub
Dim mouvement As Range
Dim stock As Range
Dim dtAuj As String
Dim reponse As String
dtAuj = Format(Date, "dd/mm/yy")
'Check Cancel or Validate
reponse = Intersect(Target, [stocks1[Validation]])
MsgBox ("valeur de reponse " & reponse)
If reponse = "Cancel" Then
EffaceChamps
Exit Sub
'La saisie est validée,
'MAJ champs Balance , Factory Stock et Date
Set mouvement = Intersect(Target.EntireRow, [stocks1[Balance]])
Set stock = Intersect(Target.EntireRow, [stocks1[Factory Stock]])
mouvement = mouvement + Intersect(Target.EntireRow, [stocks1[Input]]) - Intersect(Target.EntireRow, [stocks1[Output]])
stock = stock + Intersect(Target.EntireRow, [stocks1[Input]]) - Intersect(Target.EntireRow, [stocks1[Output]])
Intersect(Target.EntireRow, [stocks1[date]]) = dtAuj
'création de l'enregistrement mouvement
'A developper
'Effacement des champs saisis
EffaceChamps
Private Sub EffaceChamps()
Intersect(Target.EntireRow, [stocks1[Input]]).ClearContents
Intersect(Target.EntireRow, [stocks1[Output]]).ClearContents
Intersect(Target.EntireRow, [stocks1[date]]).ClearContents
Intersect(Target.EntireRow, [stocks1[Comment]]).ClearContents
