Problème pour faire correspondre des colonnes
Bonjour a tous,
Je n'ai pas réussis a trouver la solution à mon problème sur le forum donc je poste un nouveau sujet.
J'ai une colonne ID (qui représente des numéros d'identification) et une colonne Etang( pour des valeur entre 1 et 10).
Cette colonne ID a des numéros d'identification comprise entre 78 et 40 000 avec des valeurs discontinues: (78, 85,87,90,101.....40 000)
Je voudrais créer une autre colonne ID avec toutes les valeurs de 1 à 40 000 et à coté une autre colonne "etang" avec 0 en face des cases ID n'étant pas existantes avant et les valeurs qui étaient devant celle qui existaient. Je vous joins un exemple de ce que je voudrais faire pour que ce soit plus clair
22exemple.xlsx (8.40 Ko)
Vois dans le fichier retourné avec 2 formules à copier vers le bas.
Exactement ce que je voulais, merci !
Si ton sujet est résolu peux tu cliquer sur le petit bouton vert ?
Rechercher des sujets similaires à "probleme correspondre colonnes"
