Problème pour copier des agences correspondant au critères
Salut le forum
J'ai essayé mais quelque chose cloche.
Je souhaite copier les agences en fonction de la valeur de la cellule k2.
En fonction de la valeur de k2(Zone I, Zone II, Zone III ou Zone IV), je souhaite que les agences correspondantes de la colonne C soit copiés et coller sur la cellule c5 de la feuille "DESTIN".
Pourquoi mon code ne fonctionne pas et comment le résoudre.
27copier-agence.xlsm (19.11 Ko)
Une piste sans boucle mais comme tu veux tes valeurs en C5 et que la méthode Copy() de "AutoFilter" n'accepte que comme range unique la destination A1, il te faut utiliser une feuille transitoire pour pouvoir récupérer le résultat du filtrage avec comme référence la cellule A1 pour pouvoir ensuite copier ces valeurs depuis cette feuille transitoire et les coller en C5 de la feuille de destination. Par contre, si ça ne te dérange pas d'avoir tes valeurs en B1, tu peux supprimer la feuille transitoire (voir second code)
Avec une feuille transitoire nommée "Feuil1" :
Sub Test()
    Dim FeSource As Worksheet
    Dim FeDest As Worksheet
    Dim FeTempo As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim Critere As String
    Set FeSource = Worksheets("SOURCE")
    Set FeDest = Worksheets("DESTIN")
    Set FeTempo = Worksheets("Feuil1")
    With FeSource
        Set Plage = .Range(.Cells(8, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
        Critere = .Range("K2").Value
        Plage.AutoFilter 1, Critere
        .AutoFilter.Range.EntireRow.Copy FeTempo.Range("A1")
        Plage.AutoFilter
    FeTempo.Range("B1").CurrentRegion.Copy FeDest.Range("C5")
    FeTempo.Cells.Clear
Directement dans la feuille de destination en B1 :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    With FeSource
        .AutoFilter.Range.EntireRow.Copy FeDest.Range("A1")
        Plage.AutoFilter
Bonsoir theze et le forum
Merci pour tes solutions.
Je vais opter pour la 1ère solution car le collage doit se faire sur l'autre feuille.
Les 1ers tests sont concluants.
Mercii
Rechercher des sujets similaires à "probleme copier agences correspondant criteres"
