Problème pour concaténer une colonne avec code personnalisé
Extrêmement (mais vraiment) débutant en VBA je sollicite votre aide.
Dans le cadre d'un fomulaire, je dois concaténer les résultats de la colonne A contenue dans la feuille "Liste" dans une cellule spécifique de la feuille "Datas".
Cette colonne est alimentée par des Userforms renvoyant les réponses à différentes questions posées dans le formulaire. De fait, il y a des cellules de la colonne A qui sont vides et d'autres remplies suivant les réponses.
Problème : le code de concaténation que j'ai crée ne prend pas en compte les cellules se trouvant après des cellules vides, il ne concatène que de la première cellule non vide à la dernière cellule non vide sans interruption par des cellules non vides.
CAD si ma colonne A à la configuration suivante :
A
B
C
D
Ma concaténation va afficher : A;B; sans prendre en compte le C. et le D
Mon code est le suivant :
Private Sub CommandButtonvalidation_Click()
With Worksheets("Liste")
Dim derlist As Long
Dim Texte As String
derlist = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    For i = 2 To derlist
        If Cells(i, 1).Value <> "" Then
             Texte = Texte & .Cells(i, 1).Value & "; "
         Texte = Left(Texte, Len(Texte) - 1)
With Worksheets("Datas")
Derlign = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            .Cells(Derlign, 1).Value = TextBox1
            .Cells(Derlign, 2).Value = ComboBox1
            .Cells(Derlign, 3).Value = ListBox2
            .Cells(Derlign, 4).Value = TextBox2
            .Cells(Derlign, 5).Value = Texte
Me.Hide
J'espère être assez clair, le projet sur lequel je travaille est confidentiel, de fait je ne peux pas vous joindre de fichier.
Soledad
Tu devrais joindre ton fichier complet...
Bye !
Testes comme ça :
    Dim derlist As Long
    Dim Texte As String
    Dim I As Long
        derlist = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row '+ 1 '<--- ici, + 1 ne sert à rien !
        For I = 2 To derlist
            If Cells(I, 1).Value <> "" Then Texte = Texte & .Cells(I, 1).Value & "; "
        Texte = Left(Texte, Len(Texte) - 2) 'retire le point-virgule et l'espace de fin
    MsgBox Texte
    Me.Hide
Merci beaucoup pour ta réponse Theze, j'ai tenté le code que tu me proposes et j'ai un message d'erreur qui est apparu
Erreur d'exécution '5' :
Agrument ou appel de procédure incorrect.
Dans le débogage la ligne de code suivante est en jaune :
Merci d'avance.
Soledad
Quelques variantes.
35classeur1-v1.xlsm (26.17 Ko)
Ré,
Le message d'erreur est dû au fait que la variable est vide = ""
Si tu as, à partir de A2, un où des mots dans au moins une cellule, tu ne peux pas avoir ce message d'erreur !
Merci infiniment à vous tous pour vos réponses.
gmb : c'est exactement ce qu'il me fallait, merci beaucoup beaucoup beaucoup !
Soledad
Rechercher des sujets similaires à "probleme concatener colonne code personnalise"
