Probleme pour concatener
Bonjour, débutant en VBA je ne comprend pourquoi
If OptionButton12.Value = True Then
 .Cells(iRow, 2).Value = "=RECHERCHEV(""" & ComboBox1.Value & """,1:1048574,2)& "" ""&RECHERCHEV(""" & ComboBox2.Value & """,1:1048574,2)"
Ne fonctionne que partiellement quand je retourne sur excel j ai une erreur #nom et quand je clique sur la cellule après cela fonctionne.
quelqu'un peut il éclairé ma lanterne?
svp merci
Bonsoir
Testes avec
.Cells(iRow, 2).Formula = "=RECHERCHEV(""" & ComboBox1.Value & """,1:1048574,2)& "" ""&RECHERCHEV(""" & ComboBox2.Value & """,1:1048574,2)"
Sinon il faut ton fichier en cause
Bah non sa marche toujours pas
suivre chemin ---- ajout ingredient
bouton a cliquer fabrication maison et choisir deux premiere combobox pour test
merci de votre aide
22ras2-1-1.xlsm (88.55 Ko)
Bonsoir
A tester
 .Cells(iRow, 2).FormulaLocal = "=RECHERCHEV(""" & ComboBox1.Value & """;1:1048574;2)& "" ""&RECHERCHEV(""" & ComboBox2.Value & """;1:1048574;2)"
Non toujours pas
A tester
Oui la sa marche impeccable merci il me semble que j ai mis formula au lieu de formulalocal .
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "probleme concatener"
