Probleme pour adapter un code
Bonjour le forum,
j'ai des soucis pour adapter un code qui marche parfaitement sur le projet initial mais pas sur mon nouveau projet excel.
voici le fichier :
est ce que vous pouvez m'apporter votre aide?
nb : j'avais fait la demande à ce sujet sur le post précédent mais je n'ai pas eu de réponse donc je me permets d'ouvrir un nouveau post.
36essai-fs.xlsm (118.37 Ko)
Bonjour le forum,
Pas de réponse à mon problème ?
quel est le problème ?
Bonjour H2S04,
Le problème est que lorsque j'exécute le code, rien ne se passe.
Normalement le code permet de mettre les lettres à l'horizontal (tableau 1) dans l'ordre du numéro inscrit dans la colonne de couleur vers le tableau 2
Bonjour le forum,
Pas d'idée pour m'aider à adapter le code?
Même avec le fichier, je ne comprend absolument rien de ce que vous voulez. il va falloir être plus précis
Bonjour, Kuartz,
Exemple :
La colonne à partir de G130 indique l'ordre dans lequel les "p" doivent être classé à l'horizontal dans la ligne 2 à partir de la colonne BN.
Exemple : Pour le 04/04/16, on doit avoir en BN2 : p3 - 1131 puis en BO2: p5 - 783 et ainsi de suite pour chaque "machine" et pour chaque date.
pas d'idée?
Je regarde ça cet après-midi mais je pense avoir compris.
il faut tout deviner et t'arracher les renseignements un par un et tu te demandes pourquoi tu n'as pas de réponse ???
Il faut vraiment te l'expliquer ?
eric
Rechercher des sujets similaires à "probleme adapter code"
