Problème ouverture macro dépassement de capacité
Dans le cadre d'un projet j'ai réalisé un petit fichier permettant de faire de l'amélioration continue en entreprise (une sorte de boite à idée).
Jusque ici tout vas bien les macros s’exécutent, tout marche.
Dans mon tableau, feuille ("Amélioration"), j'avais des lignes remplies servant de tests (on les remplis grâce au bouton soumettre une idée dans la feuille "Idée").
Je les supprime afin de rendre mon fichier vierge pour diffusion.
Je lance l'userform 2 (bouton tableau de bord en feuille "Idée") pour vérifier qu'il doit afficher correctement les résultats vierges.
Et là ! Message d'erreur "dépassement de capacité"... Je remets quelques lignes de tests en feuille "amélioration" pour revenir à l'état précédent ou cela marchait bien. Et toujours le même message d'erreur...
Autant dire que j'y ai passé du temps... je suis dégoutté
Sachant que je suis novice, j'ai regardé sur les forum, il se dit qu'il s'agit d'une mauvaise déclaration de variable mais impossible à mon niveau de faire quoique se soit..
Si quelqu'un peut me sauver la vie, je lui en serai reconnaissant.
Je vous laisse mon fichier en PJ.
34idees-final3.xlsm (562.30 Ko)
A tester,
J'ai ajouter une condition au cas où l'onglet Amélioration n'a pas de données
57idees-final3.xlsm (553.97 Ko)
Bonjour M12,
Merci pour ta réponse j'ai testé dans plusieurs configuration cela à l'air de fonctionner !
Tu m'enlève une bonne épine du pied.
Rechercher des sujets similaires à "probleme ouverture macro depassement capacite"
