Problème optionbutton
Bonjour !
Je rencontre un petit soucis sur un bout de code et je bloque complètement..
J'ai un userform ou pour répondre à une question l'usager à le choix entre deux OptionButton: "oui" et "non".
Un fois que le choix est fait, la caption de l'optionbutton sélectionné apparaît dans la case prédestinée.
Ce qui nous donne le code suivant :
For Each OptionButton In Frame1.Controls
        If OptionButton.Value Then
        Worksheets("BDD").Cells(Ligne, "I") = OptionButton.Caption
J'ai rajouté le code suivant pour que, si aucun bouton n'est coché, la case soit vide même si lors du dernière enregistrement du formulaire il y avait "Oui" ou "Non" dedans :
        Worksheets("BDD").Cells(Ligne, "I") = ""
Cependant depuis, lorsque je coche le bouton "Oui" : la case devient/reste vide et lorsque je coche "Non" : le texte "Non" apparaît bien dans la case.
Je suis un poil perdue du coup...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse !
(fichier joint, c'est l'userform 2 lors du click sur comandbutton1)
20test.xlsm (58.41 Ko)
Bonsoir
il faut enlever les frame
voila un essai a toi de voir
Maurice
15test.xlsm (65.40 Ko)
Bonsoir
un deniere avec une routine a toi de continuer
bon je vais me coucher
Maurice
17test.xlsm (64.61 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme optionbutton"
