Problème nb de lignes
Bonjour à toutes et tous,
J'ai pu créer mon fichier pour le suivi de mes factures en VBA.
Le soucis qui se pose, c'est que le fichier fonctionne très bien mais dès que je dépasse la ligne 3554, le fichier plante.
Il me dit :
"Erreur d'exécution '13':
Incompatibilité de type"
J'ai enlevé mes données pour les remplacer par des données "fictives" pour vous le mettre en pièce jointe...et là le fichier fonctionne correctement et ce, même au delà de la ligne 3354!!
Pourtant dans ma base réelle, je n'ai rien changé à partir de la fameuse ligne 3554, j'ai continué à mettre les mêmes infos.
Donc si vous pouviez m'éclairer sur le soucis...ça serait topissimo !!!
Bonne journée à vous.
bonjour,
dans quelle macro et sur quelle instruction as-tu l'erreur ?
Bonjour "yoda"
Ce n'est pas un problème de VBA, c'est un problème de données
Il doit y avoir sur "la fameuse ligne 3554" une donnée qui est soit calculée et donne une erreur, soit un type de donnée qui ne correspond pas à ce que VBA voudrait pour pouvoir faire un calcul par exemple !
Rechercher des sujets similaires à "probleme lignes"
