Problème mise en forme conditionnelle
Je viens vers vous car je rencontre un problème de mise en forme conditionnelle.
Dans une colonne j'ai appliqué la règle suivante : si la valeur de la cellule est supérieure ou égale à zéro, alors appliquer la mise en forme : gras et vert. Le problème, je ne comprends pas pourquoi, est que la mise en forme s'applique aussi à des cellules vides (qui contiennent des formules), et des cellules qui comportent un texte (N/A). Je ne comprends pas pourquoi...
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
En pièce jointe une capture d'écran de la colonne en question, et la règle appliquée.
pb excel 1 pb excel 2
Merci pour votre précieuse aide.
Flantier
Salut,
Ce sont les valeurs non numériques qui sont lues comme des 0 par Excel qui viennent perturber le fonctionnement de ta fonction.
Je te propose de passer par une formule de mise en forme conditionnelle pour contourner.
Voir Exemple joint,
Girodo,
26mfc.xlsx (9.67 Ko)
Ça ne fonctionne pas... Par quoi dois-je remplacer le A1 de votre formule ?
capture excel
Par la cellule la plus en haut à droite de la plage à laquelle vous souhaitez appliquer la MFC. Soit AA6 si je lit bien votre exemple ci-dessus.
Girodo,
Ça fonctionne, c'est parfait.
Merci beaucoup, bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "probleme mise forme conditionnelle"
