Problème mise à jour date (format
bonjour,
je rencontre un soucis avec la mise à jour d'une date
j'ai la macro suivante:
If (Initial_EndDate <> Project_End_Date) Then
P_page.Cells(Match, 12) = Format(Project_End_Date, "dd/mm/yyyy")
problème si j'indique par exemple 01/06/2021 cela va m'enregistrer 06/01/2021 dans ma base.
où est donc mon erreur?
merci
Bonjour Darkangel,
Place un Format de cellule personnalisée dans la ou les cellule(s) de ta base recevant la date.
Soit mm/jj/aaaa. Ce qui aura pour conséquence d'intervertir Jour et Mois lors de l'affichage.
merci à vous pour votre retour
je vais tenter sachant que dans mon cas et en attendant j'ai procédé comme ceci pour régulariser
et bizarrement cela fonctionne, à ne rien comprendre sachant que la cellule de réception est bien en dd/mm/aaaa
P_page.Cells(Match, 12) = Format(P_page.Cells(Match, 12), "dd/mm/yyyy")
Project_End_Date et P_page sont des valeurs venant de textbox via une userform ?
Bonjour Dan
Oui, je vous confirme que cela vient bien d'un textbox via un userform
Essayez comme ceci
P_page.Cells(Match, 12) = Format(Project_End_Date, "mm/dd/yyyy")
P_page.Cells(Match, 12) = Format(P_page.Cells(Match, 12), "mm/dd/yyyy")
Rechercher des sujets similaires à "probleme mise jour date format"
